首页 > 产品认证
[其他认证] 如何办理都江堰的阻燃耐火标识?
P:2010-02-24 08:23:00
我公司准备办理国家防火建筑材料质量监督检验中心(都江堰)阻燃标识,具体打算送两个样:ZR-KVV和NH-BV,不知道如何办理?
现在好像有阻燃制品标识和燃烧性能等级标识,执行标准也有GA306和GB20286,有效期有两年的也有三年的,我都搞不清了,希望有了解的老师指点一下!
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2010-02-25 15:09:24
1.找当地的消防部门现场抽封样品
2.和国家防火建筑材料质量监督检验中心联系一下申请过程及检测\证书等费用
telephone cable for long-distance service - 长途电话电缆 (0) 投诉
P:2010-02-26 14:52:37
ZR-KVV需要低卤低烟材料,NH-BV属于自愿认证,现不办理阻燃标识。GB20286规定了公共场所使用阻燃电缆的要求,属于强制标准。GA306.1是公安部规定的阻燃电缆产品标准,要进入公共场所的阻燃电缆必须符合该标准,该标准规定了阻燃电缆的型号和等级。(与GB19666不同)国家防火建筑材料质量监督检验中心(都江堰)是公安部指定检测部门,其它检测不认。一个样品1万多元,还只是单项检测(不是型式试验)通过后再申请阻燃标识。消防部门验收时只认报告,标识只是做标签用。
drafting speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2010-02-27 09:27:07
国家防火建筑材料质量江都检验中心的合作单位,可以帮你办理
fault locating system - 故障定位系统 (0) 投诉
P:2010-02-28 08:40:49
谢谢三楼的解答!我们厂里原来申请的是阻燃电缆等级标识授权使用证书和耐火电缆等级标识授权使用证书,有效期为两年的。现在听说是要申请阻燃标识,GB20286标准的,我现在就是搞不清倒底怎么申请!
loading preparation - 装盘准备,上盘准备 (0) 投诉
P:2010-02-28 09:48:48
阻燃等级标识使用证书与阻燃标识使用证书是两个不同的证书,前者只证明符合GA306标准,不一定满足GB20286。GB20286不仅有阻燃要求,还有低烟要求,因此,你公司的ZR-KVV和NH-BV如果不是低卤低烟材料就不符合GB20286标准要求,是不能申请阻燃标识使用证书的,也就是该电线电缆不能在公共场所使用。阻燃标识使用证书有效期是3年,前者是2年。如何申请阻燃标识使用证书,请登陆中国阻燃产品网。
Microsoft - 美国微软公司 (0) 投诉
P:2010-02-28 10:57:28
谢谢楼上的解答!再请问:耐火型的是申请这个标识吗?另外申请型式试验又是怎么回事?
[HYDLDGX 在 2010-2-28 11:39:55 编辑过]
private wire - 专用线,测试线,塞套引线 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:36:35
天津和上海也可以,我公司做了好像就是要钱,不做消防工程就没有用
preformer - 预成型机 (0) 投诉
