[实验项目] 摇摆摆长、R角对结果的影响?
P:2007-03-09 16:25:23
摇摆参数选择中摆长长短对摇摆有何影响,摇摆夹具R角选择越大越好还是小点好?
superabsorbent powder - 超吸湿粉末(电缆结构密封用) (0) 投诉
P:2007-03-10 11:59:28
通常擺角為0.5英寸、1英寸,有時為了模仿成品的彎折,擺角設定為1mm,角度越大越容易通過,次數越多。
所以前面討論耳機線的搖擺次數,沒有說明大家的搖擺角度,1英寸的次數達到20000次,1mm的次數可能只有5000次。
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
P:2007-03-10 13:42:19
你那个耳机线我看了,不是现在也没解决吗?
agent - 介质,剂 (0) 投诉
P:2007-03-11 00:08:11
大侠们多发表意见啊
Truewave - TM型单模光纤(美国AT8汀公司研制的一种非零色散光纤的商品名) (0) 投诉
P:2007-06-18 18:32:25
R角越大越好啊
cable-reburial - 电缆重新坪设(装置) (0) 投诉
P:2007-07-07 10:12:12
很多问题,包括夹紧线材的方式。所以说对线材进行摇摆并不科学,还是成型了插头或者SR以后比较能统一结果。
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 16:08:14
对线材的摇摆来时,因其芯线不两边都没有固定,摇摆不良很少.
 就如DVI线材来说, 单线材摇摆,在吊重500g  左右90度摇摆2000次以上不断.
 但对DVI 成品来说.就不可能达到这个数字喔.   外模的SR长度, CORE距的大小都会影响.
roll pointer - 辊式轧头装置 (0) 投诉
P:2007-10-18 13:03:37
有标准要求吗?
什么标准?
compressive stress - 压缩应力 (0) 投诉
P:2008-09-28 16:41:34
为何没人对摇摆参数选择中摆长长短对摇摆有何影响做回复?
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2008-12-02 09:29:19
好像没有标准!
FAN - flow analysis network流动网络分析(法)(一种分析挤出机头内塑料流动问题的有效方法) (0) 投诉
P:2009-02-17 08:54:23
我司做出来的耳机线在要求R角为20MM,摇摆角度为+/-90度吊重2.1KG时能够摇到50000次以上.
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
