首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 在成缆过程中,填充绳用量怎么计算?
P:2010-02-22 15:56:41
在成缆过程中,填充绳用量怎么计算?
FBT - fused biconical taper熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2010-02-22 16:24:14
好问题
with backtwist - 带退扭的,带退扭的绞线 (0) 投诉
P:2010-02-22 18:52:33
你说的是棉线嘛?
ballast - 镇重物,压块,碇,压载,压舱物;平衡器;(稳定气球的)砂囊,镇流器 (0) 投诉
P:2010-02-23 11:29:53
看你填充绳放在哪里啊,直放的话,线材长度就是填充绳长度,要是放在外边绞合,就得乘上绞合系数。不管怎么放,算法是跟芯线一样算的。
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-03-02 13:54:26
把它当成芯线就可以了,密度不一样,直径不一样就对了社
dispersion shifted fiber - 色散位移光纤 (0) 投诉
P:2010-03-02 21:09:42
最古老,使用的办法,称呗!
experience - 经验 (0) 投诉
P:2010-03-12 16:57:58
当芯线一起算,最简单也是最直接的方法
high-speed digital subscriber line - 高速数字用户线 (0) 投诉
P:2010-03-28 14:50:33
称重
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2010-04-02 08:10:08
算还是有误差的
liquid-filled fiber - 充液光纤 (0) 投诉
P:2010-04-06 19:21:22
称重,最简单也是最直接的方法
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2010-04-07 17:31:22
用CAD计算一下就行了。
multiple conductor - 多股导线,分裂导线 (0) 投诉
P:2010-05-25 15:13:10
用面积法算,算完后打6折。一般都是这样的
incoming air - 进入的空气,进气 (0) 投诉
P:2010-06-03 15:42:04
称重,最简单也是最直接的方法
connection point - 连接点,接点 (0) 投诉
P:2010-06-20 13:30:51
间隙面积乘1.3即是所需绳的总宽。
starting plug - (浇铸机的)始铸塞 (0) 投诉
P:2010-06-20 13:44:47
学习
subscribers' cable - 用户电缆 (0) 投诉
20
