[问题求助] 屏蔽后挤中护的问题
P:2010-02-22 11:08:45
问个问题  铜带屏蔽之后可以直接挤内衬层吗?还是屏蔽之后要包带才能内衬?
  例如KVVP2-22  我在铜带屏蔽后 是要包带再挤中护 还是屏蔽后可以直接挤中护呢?
   请具体说下要包带 或者不要包带的理由  谢谢
super-phantom circuit;ghist circuit - 超幻象回路 (0) 投诉
P:2010-02-22 13:49:53
一般要包带,一方面保护铜带,另一方面易于和护套粘连。不要包带也可,但铜带易卷边,并且挤制护套时不易粘连,可能会脱壳,若挤出效果好也可采用。
semi-conducting rubber - 半导电橡胶 (0) 投诉
P:2010-02-22 14:06:55
有点不用包包带的,直接挤的就可以了
GWWOP - ground-wire wrapping optical fiber cable system架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2010-02-22 14:29:06
我们的是不用。
peroxide vulcanization - 过氧化物硫化 (0) 投诉
P:2010-02-22 15:06:55
同意3、4楼的
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2010-02-24 09:36:20
额  还是觉得无法确认到底是用还是不用  有更多的人来指点下吗?
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2010-02-24 23:25:07
不用包带,直接挤隔离套
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2010-02-25 08:57:57
直接绕包两层PVC。。既省了内护,又避免拉上述问题
electrolines - 电力线,电场力线 (0) 投诉
P:2010-02-25 09:42:53
8楼 你好 直接绕包两层PVC?我们厂还想还没有过这种做法  能不能具体说说  :使用材料具体型号、生产设备、工艺、及效果  谢谢
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2010-03-05 14:25:35
绕包三层0.35厚的PVC带。。比9330上规定的稍微薄一点。但是客户一般不会在这个上面挑毛病的。。我们厂发出的货从来没有因为这个原因被退过。这样比挤包内衬层少一道工序。。从而也就节约了成本嘛。。在不影响质量的前提下可以适当的节约一下嘛。。。呵呵 。。。。。。0.6/1KV 的力缆也可以啊。。但是电压等级稍微高点话就不行了。。。
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
