首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 电缆型号问题Z是什么意思
P:2010-02-21 19:13:45
YJV,ZR,Z
ZR是阻燃
Z是什么意思
telemetering - 遥测,遥测技术 (0) 投诉
P:2010-02-21 22:20:21
电线电缆
SYV50Ω系列实芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套同轴电缆
SYV50Ωseries solid polyvinyl insulated and PVC jacket coaxial cable
1应用:
电视与广播发射系统及微波、卫星通讯系统、也可以用于电脑网络(如以太网)的互联。居有较高的传输频率和较低的衰减。被广泛应用在卫星电视系统,单向控制系统及电子器材等较长距离的连接中。
Application: Applicable to TV, broadcast emission system, micro-wave and satellite communication system, also internet (as Ethernet). It has a rather high transmission frequency and low attenuation. It’s broadly applied in long distance of equipment cable in satellite TV system, unilateral control system, electric equipment and etc.
2产品标准化:
辰茂线缆公司企业标准及国家标准:GB/T14864-1993。
Product Standard:
Subject to corporate standard SHUANGYING WIRE &CABLE COMPANY and national standard: GB/T14864-1993.
3说明:
♦ 特性阻抗50Ω
♦ 导体使用单支或多支铜线绞合
♦ 软裸铜线或镀锡软铜线编织屏蔽
♦ 聚氯乙烯护套
♦ 长期允许工作室温度应不超过70℃
♦ 包装长度:100米/卷、200米/卷、300米/卷
Instructions:
♦ Characteristic impedance: 50Ω
♦ Twisted single or multiple strand of copper line as conductor
♦ Soft bare copper wire or tinned soft copper wire braid shielded
♦ PVC jacket
♦ Keeping working temperature under 70℃ for long-range operation
♦ Package length:100m/roll、200m/roll、300m/roll
电线电缆
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
P:2010-02-22 13:54:41
Z表示阻止的意思,一般不单用,常与其它字母组合,如ZR是阻燃汉语拼音的只一个字母,又如ZS表示阻水的意思。
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2010-02-24 13:28:32
楼上正解,我也没有见过单独的z表示什么。
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2010-02-24 15:38:40
GB/T 19666-2005 里有一句话 “Z为单根阻燃,仅用于基材不含卤素的产品。基材含卤素的,Z省略”
spin-off rigid-frame strander - 越端放线的刚性架绞线机 (0) 投诉
P:2010-03-02 15:16:32
左的意思
double lead-in sleeve - 双引入式接头盒 (0) 投诉
P:2010-03-02 17:23:42
Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)
colouring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2010-03-03 23:00:45
应该是ZR的意思,这个估计又是哪个企业发明的,类似于RVVZ=ZR-VVR
Jacket Retention Test - 外被保持测试 (0) 投诉
P:2010-03-04 08:58:26
没见过,需要学习
atomization - 喷雾; 雾化 (0) 投诉
P:2010-03-09 15:28:47
学习
DDF - digital distribution frame数字配线架 (0) 投诉
P:2010-03-11 17:25:22
设计院设计的型号,RVVZ、RVSP等,其中Z表示阻燃,S表示交合。
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2010-04-17 16:04:07
R.A. - reduction in area截面减缩率 (0) 投诉
P:2010-04-17 17:06:31
它是阻燃各取第一个在写字母!就这么简单!
nickeline wire - 镍合金线<一种高阻合金线> (0) 投诉
P:2010-04-19 15:31:10
学习
DPOF - doped plastic optical fiber掺杂塑料光纤 (0) 投诉
P:2010-04-21 16:42:06
8楼说的应该有道理
epoxy resin - 环氧树脂 (0) 投诉
16
