首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜大拉问题
P:2010-02-21 17:24:08
采用9模塔轮式铜大拉机拉制8-3铜丝(没有退火),把9个摸子全部用上,出来的3mm铜 线在之后的中拉、小拉上继续拉,最小拉到0.6mm,再小就很容易断线。
而采用7个模子进行拉制,第一个模子是6.2的,这样配模拉出的铜丝到中小拉反而能够拉到0.2mm 。
这是什么道理?采用的铜杆有连铸连轧杆,冶游上引法杆。
望能得到高人指点。
stirrup - 卡,箍;夹钳 (0) 投诉
P:2010-02-21 22:26:13
应该是铜材的金属结构变化有关吧。
superfine wire - 超细线 (0) 投诉
P:2010-02-24 08:55:55
采用7个模子进行拉制,第一个模子是6.2的作业.  40%减面率. 有点挤压的概念. 有可能改变金相吧.
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
