挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] PVC料受潮后如何处理
wanghaizu
P:2010-02-21 01:07:08
我没有烘干机,如何解决
hot-tinning - 热镀锡
ZRX7406
P:2010-02-21 14:56:59
如果数量少的话,可以在挤塑机的机身上方放一个长方形的铁盒子,将受潮的料铺开,用机身散发的热量来进行烘干。
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机
chicheng
P:2010-02-21 15:13:53
请胶料供应商重新加工一下吧。
surge resistance - 耐冲击性,耐冲击强度,耐冲击电压强度
wanzhiyan
P:2010-02-23 18:37:58
如果受潮不是很严重的话只要把押出速度开慢点就可以了
mastergroup - 主群,主线群
mikelin
P:2010-02-25 09:56:16
支持二楼和四楼说的。。。。。。。。。。。。。。。。。
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验
黄显谋
P:2010-03-27 16:59:29
支持楼上的做法。
AAS - Australian Academy of Society澳大利亚科学院
天擎
P:2010-03-27 18:40:23
送入烘房烘吧
compounding - 混合,混料,配制
sunminbo
P:2010-03-29 13:43:53
没烘干机,那就太阳晒咯~~~~ 呵呵
behavior - 举止, 行为
