[问题求助] 关于套管问题
P:2010-02-20 14:45:13
套塑下来的套管,用手一拽就断开了,拉伸性特别小,是何原因希望那个大哥帮我解释下啊
Shrine - 套管 (0) 投诉
P:2010-02-20 16:07:49
套塑是什么东东?
通常塑料拉伸就断掉是因为材料塑化不好或者填充过多等因素造成的,不知道你是用在什么产品上的,材质是什么?
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2010-02-20 16:24:09
套管是光缆里的一个原件
C.C. - concentric cable同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-02-21 16:26:38
套管壁厚做薄了吧
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2010-04-23 13:28:33
大哥,壁厚都是国标的,做得薄了怎么能达到要求啊,不是那原因压
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2010-04-26 18:25:34
套塑是什么东东?你能说清楚点吗???不然我怎么给你建议去解决问题呢??
lay off - 放线 (0) 投诉
P:2010-04-26 19:50:55
材料有问题,要不是工艺温度有问题
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
P:2010-04-27 15:35:05
套塑就是在波纤上加一层相当于网络线上的绝缘层一样的东东啦。 好像用的是MDPE。
楼上说的现像:1.是不是挤出模具不对;或模具配合的不好,挤出时压力不够。
                               2. 你所用的料好或温度不适当;料塑化不好。
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2010-04-29 15:38:40
模具与料都是一直使用,没有更改,搞的头都大咯
ductless type oil filled cable - 无管充油电缆,无管型充油电缆 (0) 投诉
P:2010-05-01 22:07:11
找设备!
video-pair cable - 视频双芯半行电缆 (0) 投诉
P:2010-05-04 09:09:40
一个是你的PBT/MDPE材料本身加工拉伸的性能是否达标
二是工艺过程温度控制和塑化问题,还有冷却问题
三是你的色母料添加量比
twisted component group - 绞合的线组 (0) 投诉
