[SATA] SATA 高频串音不过
P:2010-02-10 22:27:01
SATA 过不了高频 串音.
RAW CABLE (SATA 26AWG*2P+4D OD2.2*7.8mm)是可以过的
加工后就在4000HZ左右过不了
剥皮在7mm以内了
铆压,与焊接都试过.
是否对SATA CONN 有要求,现东莞哪家的好啊?
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2010-02-11 08:27:04
楼主,你自己都说了RAW CABLE能过,那肯定是你的头部与成品测试治具之间有一个有问题。
有没有图形,发出来看看。。。
ITS - information transfer system信息传输系统 (0) 投诉
P:2010-03-03 20:34:35
谢了,经过细心加工 测试OK!  但又一问题产生,对内延迟,有一对不能过 在12~15ps  有哪位高手知道问题出在哪吗?
unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
P:2010-03-04 14:15:39
对内延迟差吧。。  说明你那一对里面的芯线不够稳定,一致性不好。。  我好像在哪个帖子里面回答过,你查查,,好像是分析HDMI的,差不多。。
[zhengliang 在 2010-3-4 16:45:42 编辑过]
super high speed strander - 超高速绞线机 (0) 投诉
P:2010-03-30 19:35:48
东莞要数德宏了,它是做SATA的鼻祖。
house service wire - 进户线 (0) 投诉
P:2010-06-11 17:08:01
狂頂二樓,樓主有點暈.
leakage current test - 泄漏电流试验 (0) 投诉
P:2010-06-14 13:52:12
放线张力要控制好,因为Raw Cable能过
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (0) 投诉
P:2010-08-18 22:23:57
学习
crosstalk between star quads - 四线组串四线组(四线组对四线组的串音,简称:四串四) (0) 投诉
P:2010-09-27 11:43:18
学习
grip - 夹具,夹紧装置 (0) 投诉
P:2010-10-13 15:22:29
向高手学习
conduit wiring - 管内布线,管线 (0) 投诉
P:2010-12-04 11:27:58
是你线材太短了了吧,串音怎么做都会过
ring roll mill - 环滚研磨机 (0) 投诉
P:2011-01-12 20:40:55
RAW cable测试其实误差很大的
carbon-loaded paper interlocked with metallized paper - 与金属化纸交替重叠绕包的碳黑纸,与金属化纸交替搭接绕包的碳黑纸 (0) 投诉
P:2011-06-30 11:57:45
ymrt高手譶
return-loss measurement - 反射波损耗测量 (0) 投诉
P:2011-09-06 09:59:18
学习中
markings - 标志 (0) 投诉
