[问题求助] 请看这电缆上的破皮是什么原因造成的?(生产过程中出现的)
P:2010-02-10 13:52:34
如下图:在生产HYA200*2*0.4的电缆时,突然出现了如图片所示的破皮,请大家帮忙分析原因,谢谢!
aluminium extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2010-02-11 04:05:56
看不到图
IBE - Institute of British Engineers英国工程师协会 (0) 投诉
P:2010-02-11 08:46:34
在那里呢?
double-twist - 双节距 (0) 投诉
P:2010-02-11 12:19:48
fire wire - 防火导线(一种不锈钢空心线,主要用作飞机的防火布线) (0) 投诉
P:2010-02-15 14:54:11
偏心吧
fibre-optic communication - 光纤通信 (0) 投诉
P:2010-02-17 10:23:44
供料不足!
decel - 减速 (0) 投诉
P:2010-02-18 09:03:53
考虑下模具配比,还有护套料是否有问题,感觉像是出料不够。
CRD - Capacitor-Resistor Diode network 电容-电阻二极管网 (0) 投诉
P:2010-02-19 13:46:01
拉伸比小点
processing reel - 周转线盘,工艺线盘 (0) 投诉
P:2010-02-19 14:37:33
 模具配比不当,造成出胶量不均匀。
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-02-21 22:25:06
模具选得不合适也会有这样的现象
MDHMWPE - medium-density high-molecular-weight polyethylene中密度高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-02-22 10:19:43
其它地方都挺好,不会是模具配比不当!破损周围是不是有明显减薄状?感觉就是料没供上!
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2010-02-25 15:05:39
里面的铝塑带褶皱太多,一定要控制平整!!!
BSA - British Standard Association英国标准协会 (0) 投诉
P:2010-02-25 19:49:37
偏心把。或是绝缘太薄
corrugated poly-laminated steel tape - 多层粘接皱纹钢带 (0) 投诉
P:2010-02-26 09:18:54
12楼是正确的
MMOF - multi-mode optical fiber多模光纤 (0) 投诉
P:2010-04-01 22:42:02
里面缠绕的东西不平整或者外径有变化,我们以前也遇到过类似的
在技术参数允许的范围内增加外护套的厚度和附着力
pressed-core cable - 压芯电缆,压缩型线芯电缆 (0) 投诉
27
