首页 > 企业管理区
[车间管理] 请大家谈谈工艺文件编制、工艺设计
P:2010-02-10 10:47:16
       我们从事技术工作,负责编制工艺文件、工艺设计、新产品开发,及工艺纪律检查。在工作中有喜悦,有苦恼。我们是一家大型私营企业,由于生产的品种相对小企业来说较多一点,再加上每一种类型电缆都分别编制一套国标文件和内控文件,多年来工艺文件已累计达几百本,现在的状况是文件多而乱,车间对文件的执行情况一直都不容乐观。由于工艺人员的频繁流动,甚至我们搞工艺的都搞不清每种电缆工艺文件究竟有几个版本。
      我们真正觉得很累,别的部门在忙的时候,我们在忙,别的部门在休息的时候,我们也在忙!由于要编制的文件多,出现文件编制中没有时间验证,大部分是以理论为依据,可能与实际存在一定的差距,文件就不被执行。这样产生了恶性循环:一方面,公司主管监督部门要求文件全,而要编制大量的文件;另一方面,生产部门认为我们文件编制人员又不都是直接从生产中脱离出来的,不知道每个工序生产中实际情况,文件不能指导生产。
       其实多年来,我们的工艺文件编制依据都是很明确的,就是每一参数必须要能查到相应的理论依据。但生产就是认为不行,比如填料的大小,绕包带的宽度,这样的问题在以前也一直都默认存在,即:工艺是工艺,生产是生产,只要产品符号各性能要求即可。但最近公司上了K3系统,这样的问题就暴露了,因为K3中对各投料材料规定死了,如果工艺规定的是20填料,40包带,那么生产只能领20填料,40包带,就是如果用40填料、50包带能够生产出合格产品也不可以。公司一直以来也存在部分人员认为“工艺必须百分之一百符合生产要求,否则不能叫工艺”。我们现在很茫然!
       还请各位大侠谈谈,你们的工艺是否百分之一百符合生产要求,像填料的大小,包带的宽窄,配模的大小是否很严格?还有外径的控制、线速度都很严格吗?又或严格到什么程度、必须按工艺执行吗?因为我们觉得这些参数都应该不是一个死的规定,应该给予车间自主的控制!而像一些主要参数像绝缘厚度,护套厚度、包带厚度,有外径上下限要求的产品外径则必须严格控制!请指教
switchboard wire - 配电盘用电线 (0) 投诉
P:2010-02-10 11:10:36
有同感
ThermoPlastic Rubber - 热缩性橡胶 TPR (0) 投诉
P:2010-02-10 13:50:13
一个正规的企业,文件当然是很繁琐的,关键还是对策!
具体问题具体自己分析的!
test box - 试验箱 (0) 投诉
P:2010-02-10 15:07:25
这的确是很多企业的问题
pH - potential[power]of hydrogen酸碱度,pH值(氢离子浓度倒数的对数) (0) 投诉
P:2010-02-11 04:08:56
很多企业的问题,
个人认为关键的人要灵活,被管的人要配合才能做好,.
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2010-02-11 08:20:22
技术工艺也一样的,
primary coating process - 一次涂覆工艺<光纤> (0) 投诉
P:2010-02-11 08:42:04
这样做事怎么做?公司出了多少薪水呀?就是标准也有正负差呀。生产的人员我估计也是250。
twisting workshop - 绞制车间 (0) 投诉
P:2010-02-11 09:55:40
呵呵
工艺文件是保证产品能够按规定的要求予以实现,只要达到这个要求,怎么写无所谓吧,但通常都有些惯用做法,大家都能接受或已经习惯,不推荐总是变化,会让使用者无所适从。
工艺不是100%符合生产要求,而是指导生产做出100%符合规定的产品,但工艺文件必须合乎各种资源的实际情况,不要闭门造车。
楼主提到的有些问题,如填充料,用2条120mm就不能代替1条240mm(幅宽)?40的包带,我用50的做出来的电缆就不合格啦?反过来,如果你的铜丝电阻率不合格,如超标一点,按你的工艺能保证导体就一定合格?这是个现实问题。
当然,提到ERP系统,这个完全可以变通一下的,你和K3的技术人员共同想点办法,肯定能满足要求的。
只要能达到使用ERP的原本目的,为何要去钻牛角尖呢?
catenary sensing unit - 垂度感受元件,弧垂探测器 (0) 投诉
P:2010-02-11 11:14:15
8楼说的“但工艺文件必须合乎各种资源的实际情况”,不知你说的“资源”是不是指库存,如果这样的话,是不是工艺就得根据“资源”不断调整?
8楼说的“如填充料,用2条120mm就不能代替1条240mm(幅宽)?40的包带,我用50的做出来的电缆就不合格啦?”,在我们公司确实就是这样要求---认为不合格,还不止这些,像挤塑温度,如果工艺规定为180度,而生产采用150或220度就认为工艺不对
ERP系统就是一个死的东西,他从工艺、下单、报价、采购、出入库、检验、领料都是一路下去,如果工艺为50的包带或铜带、钢带,那么生产领用、出入库等等都得用50,其他的就不行
这里我还是想听听各位师傅你们的工艺编制路线如何,工艺执行情况如何!谢谢
祝贺大家虎年大吉!
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2010-02-13 10:36:15
新春快乐!
所谓资源是指实现产品的各种内容,如生产设备、检测设备、原材料、工装、模具、人员、作业指导书等。库存也可认为是一种资源,但此处不可能因为库存而制订一个工艺吧,除非极为特殊情况。
如果你的工艺规定得很“死”,那当然材料替代是不可以了,质检人员判定不合格是正确的做法;但如果可以替代,而且产品实际上是合格的,而工艺文件认为不合格,那工艺文件肯定是有问题啦,所以也就会有生产人员认为“工艺不对……”的情况出现咯。如果这时候工艺人员还要坚持,就会被看成另类咯,呵呵,玩笑话啦。
如果工艺温度中规定了180度,但是现实中的不同牌号材料可能会有不同的工艺温度,同样的材料在不同的设备上的温度也会有所不同,温度表也不可能正好控制在180度,甚至仪表还有零偏差存在,这就需要对工艺的规定进行调整和变通了,如规定的是一个范围,或者较详细点,对材料类型规定一个范围。
总之,工艺文件是要指导产品得以实现,并满足规定的要求;并不是用来束缚人们手脚的。
比较一下国家标准,老的标准都能做工艺文件了,如导体多少根呀,怎么绞呀都有,而现在的标准基本就只要求达到什么规定或指标就行啦。为什么呢?别人的解释是原材料质量好了,稳定了,没有必要那样定标准了;但依我看,还有人们的文化水平、基本素质都有提高啦,不必要手把手去规定人们怎么做了。新的标准更严格、更合理,工艺文件是否也可以这样去想呢?个人见解,仅供参考。
ERP中如何实现?工艺文件对ERP来说,只是个参考依据,但不是说里面就要严格按工艺来做的;ERP的目的不是用来实现工艺文件的电子化、自动化,而是管理信息的电子化、自动化;为了达到管理的目的,要变通的肯定是工艺文件在ERP中的体现形式,而不是管理目的。变通的办法很多,两年前我就做过了,用的是用友,K3也应该不是问题。
ERP不是死东西,用好了,用活了,你的企业会受益无穷的。
tracking resistance test - 耐电痕试验 (0) 投诉
P:2010-02-20 16:01:05
"工艺文件是保证产品能够按规定的要求予以实现"、“工艺不是100%符合生产要求,而是指导生产做出100%符合规定的产品,”、"工艺文件是要指导产品得以实现,并满足规定的要求;并不是用来束缚人们手脚的。"
我很赞成hehw的说法,可就是无法将“实际生产”同“理论编制的文件”有机集合起来,从而使生产部门和监督检查部门都无话可说。
论坛要是有这样的板块就好了----指导、讨论电缆技术、工艺文件的编制
F.s. - factor of safety安全率,安全系数 (0) 投诉
P:2010-02-23 16:04:35
如果不严格按照工艺文件做,那么又怎么能保证你的产品能够按规定的要求?怎么能保证产品的一致性?
以为用50的包带取代40的包带就没问题了吗?首先,包带的成本上了25%,再次你的这个50的包带哪里来的,也是要买的吧,那么是不是也会占用别的订单或是产品的物料,那么这样混乱就产生了!不说成本,从质量来说,用宽的包带,会造成线材硬度上有区别,如果是高频等线材,不同宽度的包带会造成阻抗等性能的改变,包带过宽时也会容易造成包带反包,打折等不良现象。而且这样只会让员工们更加随意,那么公司的产品质量如何保证,如何提高?
做工艺文件当然不能脱离实际,工程人员要熟悉每一道工序和产品性能的关系。要知道设备的数据。
一个合格的工艺文件,应该是这样实现的,产品在试做前,工程技术人员根据标准,经验,测试数据,公司设备做出工艺设计,在试做过程中,记录实际的生产参数,确保产品测试符合标准要求。试做成功后,评估工艺和分析测试报告,再发行准确的,正式的工艺文件。
在正式的运行过程中,可以建立合理化建议制度,让员工提出想法,工程人员和相关人员做评估后改进,集思广益。
anti-corrosive agent - 防蚀剂,防腐蚀剂 (0) 投诉
P:2010-02-23 20:28:01
针对楼主的问题,个人看法如下:
工艺文件本身的制定须尽量贴近实际生产,对于您提出的物料替代问题本身可以从软件本身着手解决,具本人所知,软件中可以添加替代物料进行区分,另具体一些参数设定的确很难完全相符,而一定的偏差在这个行业也是不可避免的,只能最小化。因不清楚贵厂具体情况,只能泛泛而谈,有机会可以切磋一下。
stacking crane - 码垛起重机 (0) 投诉
P:2010-02-24 09:36:29
谈的都比较在理
6M - Man, Machine, Material, Method, Measurement, Message (0) 投诉
P:2010-02-24 10:03:59
没有良好的设计开发管制和量产管制,多能的人都会被文件整死,开发和量产工艺之间的衔接转移必须有文件管制,技术部老大不管理这些吗,难道就只搞人--事 吗
superheating - 过热 (0) 投诉
23
