[问题求助] 一般的XLPE辐照之后的抗张伸长变化多少?
P:2010-02-09 12:24:11
一般常用的125度和150度的XLPE辐照之后(辐照计量15-18M),抗张会增大多少MPa?伸长会变化大约多少?
rubber mixing - 橡胶混合,混橡 (0) 投诉
P:2010-02-09 20:16:16
每个厂家的材料配方不一样,不好说
stress-strain loop - 应力-应变环路 (0) 投诉
P:2010-02-09 20:53:36
通常情况下
辐照后的机械性能会比辐照前效果好!~
glue applicator - 粘接剂涂敷器 (0) 投诉
P:2010-02-10 13:40:32
同意3楼意见
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2010-02-20 09:02:30
都会增加20%以上吧
caterpillar-belt style measuring device - 履带式测量装置 (0) 投诉
P:2010-03-02 21:46:29
同意二楼的说法,且和电线结构、辐照均匀度有关,差异较大。凭我的经验,一般AWG18,3321或3271电线:
有卤阻燃(填充较少):强度提高2.5-4MPa,伸长率降低80-150%(绝对值)
无卤阻燃(填充较多):强度提高2-4MPa,伸长率降低20-100%(绝对值)
仅供参考!
paper tape coder - 纸带编码器 (1) 投诉
P:2010-05-24 14:37:18
6数说的很准确,支持一下了.
spare pair - 备用线对 (0) 投诉
P:2010-05-31 17:31:56
辐照后伸长率是提高啊,怎么说是降低了呢?
thermal stability - 热稳定性 (0) 投诉
P:2011-08-23 14:23:22
一般是伸长降低,抗张增加
cable splicing method - 电缆接续方法 (0) 投诉
P:2011-12-23 11:23:09
是的,经过辐照交联后抗张强度增加,伸长率降低这是不争的事实
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2024-08-29 17:15:25
DWF:
哪就是老化后不合格。
single wheel haul-off - 单轮牵引装置 (0) 投诉
