首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶配色如果用色粉会产生什么样的后果?
P:2010-02-09 08:23:33
不知道哪一家在用色粉配硅胶?是用什么样的工艺?如果只是普通的密炼加开炼,能不能达到效果?
polyimide - 聚亚胺,聚酰亚胺 (0) 投诉
P:2010-03-17 18:07:20
用色粉如果不用硅油浸泡的结果是:不但胶染色了,人也有可能被染色了
probability density - 概率密度 (0) 投诉
P:2011-01-06 15:38:38
我公司有长期生产硅胶管,硅胶条,硅胶片材!导电硅胶片,导热硅胶片.双二四硫化剂,铂金硫化剂,色胶,色浆等!
有需要的朋友联系:汪先生
联系电话:13450053350
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2011-01-15 15:10:14
硅胶配料时一般都用色胶,
因为开炼时色粉会四处飞溅,不便加工。
optical fiber taper - 光纤锥 (0) 投诉
P:2011-02-24 17:12:11
用染色膏好了
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (0) 投诉
P:2011-03-21 16:27:36
也可以啊 现在的成本从哪里节约啊 想想吧
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2011-03-22 19:10:49
用染色膏?有卖的吗?提供一下信息?开炼时是否有一种控制硫化剂计量又均匀加入的治具呀?知道的达人请提供信息,谢谢!
passimeter - 内径仪 (0) 投诉
P:2011-03-24 11:59:36
还没有这种治具吧
  都还没有听说过呢
dust - 灰尘,粉末 (0) 投诉
P:2011-04-03 13:54:07
现场特别脏乱差,老谢会很生气。。。。。。。。。。
Florists' wire - 弗洛里斯特线(一种拉制成0.8mm、0.9mm和0.95mm直径的全退火低碳钢线,表面镀锡,也有镀铜的) (0) 投诉
P:2011-04-22 20:02:07
我们都用色粉拌硅油
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2011-04-24 19:28:06
可以先用双24或双25把颜料拌一下,不然的话练胶的人是花的呀
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2011-05-03 13:55:05
哦,
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2011-05-04 21:59:36
推荐用色胶,改善加工环境
termination with no discharge - 不放电终端 (0) 投诉
