[问题求助] 滑石粉须加热吗. 谢谢帮忙啊
P:2010-02-08 22:03:55
滑石粉须加热吗.                    谢谢帮忙啊
belled out end of head sheath - 铅包喇叭口(电缆终端头和接头的) (0) 投诉
P:2010-02-09 08:44:45
加热最好,有的时候天气潮湿过粉后线材易起鼓的。
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2010-02-09 09:04:16
加热效果好。
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
P:2010-02-09 13:59:27
没见过,不知道怎么加热!
synthetic-fiber-insulated cable - 合成纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-02-09 14:07:46
我也想问这个问题呀
我公司新买了一台90mm的押出机
我就看见新配的过粉机下面有温度显示表
我当时还想了很久
过粉机搞个加热装置干什么呀
还问了公司的老工程师
也没有得到满意的答案
谢谢楼主及同行们的探讨
谢谢
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2010-02-09 19:36:07
一是滑石粉如果受潮的时候可能会导致线缆外表起包
再一个就是影响效果。过滑石粉都是为了减少附着力,受潮后的滑石粉的效果降低明显
organosulphur vulcanizing compound - 有机硫硫化剂 (0) 投诉
P:2010-02-09 20:36:42
应该不需要加热吧……
期待高手解答~
bimetallic connector - 双金属连接器 (0) 投诉
P:2010-02-10 13:44:46
加热是处理措施不是必要措施
region - 范围,区域 (0) 投诉
P:2010-02-10 14:33:57
加执好处:防止粉受潮,而导致粉结块,附着力不均现象
cable termination - 电缆终端(连接),电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-02-10 15:56:21
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
P:2010-02-10 15:57:56
先看看潮不潮,一般不用加热的。
expansion joint - 伸缩接头 (0) 投诉
P:2010-02-11 04:12:40
full automatic coil packaging plant - 全自动圈线包装机 (0) 投诉
P:2010-02-11 08:35:48
我们公司就是加热的
recycling - 再循环;再利用 (0) 投诉
P:2010-02-19 13:48:48
加热
常做的都需要加热
pay-off accumulator - 防线储线器 (0) 投诉
P:2010-02-20 11:53:34
加热能干燥滑石粉.生产中能是其均匀分布在半成品上,易脱皮且不易起鼓.通常过粉机都带有加热功能,开机提前一小时打开.60-80度就可以.
four-roller rolling machine - 四辊轧机 (0) 投诉
19
