[问题求助] 普通控缆线芯与屏蔽击穿问题:
P:2010-02-08 20:11:56
普通KVVP2-22   12x1.5  两根线芯与屏蔽击穿,其中一根在线头能量到数字而线尾量不到,另一根则相反;
什么原因能造成这种现象??
E-beam cross system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2010-02-09 08:55:39
在线的两端找找看
cassete - (挤出机的)滑动模座,模箱 (0) 投诉
P:2010-02-10 13:42:54
1屏蔽毛刺
2绝缘受伤或缺陷
飞刀 奖励 5 金币,.01 声望,于 2010-2-15 7:33:39 原因:鼓励回答
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2010-02-11 16:33:13
没看明白!!!
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
P:2010-02-19 13:49:51
没看明白
铜带屏蔽不会造成毛刺吧
friction welding - 摩擦焊 (0) 投诉
P:2010-02-20 09:04:40
楼主其实根本没有发现什么问题,问题提的太空洞
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2010-02-20 17:08:08
能把问题说明白点吗
GSI - grand scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2010-03-03 13:01:19
如果这样,我们继续做耐压试验,打压烧半分钟,之后都可以解决问题。至于击穿,我总结无外乎这几个原因,1屏蔽有毛刺,2护套损伤3.假击穿也就是内段线头连在一起,4电流超过限位电流。
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2010-03-04 10:30:02
1、线芯断芯,造成线芯与屏蔽假击穿。
DSSMAN - data service specific metropolitan area network数据业务专用大城市区域网 (0) 投诉
