首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 请教退不是拉断就是退不好
P:2010-02-08 15:22:20
我们在绞线(1-6平方)后直接电流退,也就是线在过导轮时电流直接作用,但无保护直接进水冷却,退不是拉断就是退不好,请教高手
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2010-02-08 16:33:49
没听明白,你说的是打拉机吗?
polymer optical fiber cable - 聚合物光缆 (0) 投诉
P:2010-02-09 10:23:24
没整明白
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2010-02-09 10:33:37
他是先将铜线束丝后,在用连续退火进行退火加工.
现在好像就日本矢崎电线会社汽车线导体加工艺是这样做的,难度有点大.绞合退火的伸长,节距变化量控制要计算好才行
slip-on joint - 预制件插入式接头 (0) 投诉
P:2010-02-09 13:13:54
对于铜导体,现在比较传统的生产工艺是先退火后再进行绞合。
semi-conductor - 半导体 (0) 投诉
P:2010-02-19 13:51:46
先退火再绞合
退火时用酒精做保护就可以了,在退火管用酒精做保护
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2010-02-19 18:40:37
现在好像就日本矢崎电线会社汽车线导体加工艺是这样做的,难度有点大.绞合退火的伸长,节距变化量控制要计算好才行,
尚有其他方式退火, 設備不同而已.
planetary cabling machine - 行星式成缆机 (0) 投诉
P:2010-07-21 10:52:25
谁知道啊,能贴上来吗?
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管 (0) 投诉
P:2012-03-14 17:33:28
能否请教下铜绞线退火后过水冷却,铜线用何方法干燥?绞线内的水分能干吗?能保证百分百吹干烘干吗?
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法) (0) 投诉
P:2012-03-14 17:47:24
yonkefu:
deaerator - 除气器 (0) 投诉
P:2012-03-27 23:24:04
我们也是做绞线的,不过是罐式退火,能交流下流程吗
measurement result - 测量结果 (0) 投诉
P:2012-05-31 16:01:03
退火后的细铜丝,装铜线的轴想大点的,静放放线少换轴提效率,最大线轴有多大?
braided shield - 编织屏蔽 (0) 投诉
P:2012-06-01 08:24:11
静放放线少换轴提效率,最大线轴有多大?
先考虑给线张力吧..........
ADX - automatic data exchange自动数据交换 (0) 投诉
P:2012-06-01 14:56:41
如果先绞后退火,最好还是井式退火。那种所谓连续退火,本身退火也不均匀,耗能最大,效率最低。电阻式连续退火很好,但是退绞线的工艺难度大。
thermal stability - 热稳定性 (0) 投诉
