首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 五类导体软线成缆节径比
P:2010-02-08 15:05:44
         五类导体软线节径比我们在编制工艺时一直难以把握,用1.6米成缆机开5*10,5*16这类线时,在机台跟踪后结果在25~30倍效果还可以,再大就要散了。不知各位是怎么控制的
L.T. - low tension低压 (0) 投诉
P:2010-02-08 15:07:46
按使用要求应该将节距再小一点,控制在20倍至25倍。
small producting cost - 生产成本低,生产费用低 (0) 投诉
P:2010-02-08 15:59:48
通常按25倍,好用、生产效率也高
twinaxcable - 双股电缆 (0) 投诉
P:2010-02-08 16:37:34
16至20倍就可以了
DTR - data terminal ready数据终端准备就绪 (0) 投诉
P:2010-02-09 08:49:36
呵呵,看来25倍左右很合适了
deep drawing lubricant - 深拉润滑剂 (0) 投诉
P:2010-03-02 08:01:29
这个比值本来就是范围来的,最重要的还是看成缆后的缆芯情况而定。
TEC - thermodiffused expanded core热扩散膨胀芯(光纤的) (0) 投诉
P:2010-03-02 08:23:30
五类导体软线成缆节径比
4楼的.
16至20倍就可以了.
spring jig - 弹性夹 (0) 投诉
P:2010-03-02 08:31:19
五类导体软线成缆节径比
4楼的.16至20倍就可以了,
 我们客户用 三丰1250束绞机, 五类导体软线成缆. 效率比管绞快 3 倍多.
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2011-10-19 16:19:13
18到25倍,要具体看你的产品怎么用
central processing unit - 中央处理装置 (0) 投诉
