首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 工作实践:浅谈如何提高橡套软电缆的外观质量(转)
P:2010-02-08 14:09:35
【转贴】
1 引言
用传统工艺生产的橡套电缆一般不能和高档家用电器配套,其主要原因是电缆的外观不好,铜丝氧化严重,不能和家用电器配套,一般用塑料软电缆代替。随着中国加入WTO,中国的产品标准也全部按国际IEC标准一致,许多家用电器的供电电源线规定必须使用橡套电缆,如空调器用的室内外连接线就规定必须用45 IEC57 (YZW)橡套软电缆。因此,提高橡套软电缆的外观质量,是当前急需解决的现实问题。连继硫化是一种新的橡套电缆加工方法,本文通过对橡套电缆生产过程中的一些工艺参数讨论,推道出一整套的硫续硫化工艺参数,不断提高橡套电缆的产品质量,供电缆行业的同行们参考。
2 规格的确定
一般连续硫化机组技术规范都规定模具尺寸范围,即规定了模芯、模套最小孔径,这是确定规格的依据之一。另外,还规定螺杆转速范围,挤橡时螺杆转速低于规定转速,橡胶塑性不均匀,流动性差,挤出量不够稳定,电缆加工困难,机头内压力很大,容易顶坏机头。若超过范围,橡胶挤出量不足,只能降低出线速度来弥补,影响生产效率。
3 螺杆转速和牵引速度的确定
螺杆转速和牵引速度决定了生产效率和制品的外径、外观。确定螺杆转速和牵引速度的基本原理是物料平衡原理,即螺杆挤出的橡胶量,正好被牵引出来的制品包覆所需要的橡胶量相等。
一般地说,确定螺杆和牵引速度时,先定出牵引速度,即硫化时间,它是决定制品各项机械物理性能的主要因素,本文将作详细介绍。
连续硫化挤橡机螺杆都采用长径比12:1以上的塑化螺杆,螺杆与筒体之间回料量小,螺杆转速与挤出量基本成正比,即成线性关系。
例如,某挤橡机组技术规范中规定,螺杆转速为10~0rpm/min,最大挤出量为120kg/h,根据这些资料可以制作螺杆转速和挤出量关系图。
例如,某产品挤护套,理论计算护套用料量为78.7 kg/km,出线速度为20m/min,可以计算出每分钟的用料量:
用料量=20×78.7÷1000=1.574 kg/min
根据物料平衡原理,橡胶挤出量也需要1.574 kg/min,查图1可以得出,螺杆转速为39转/分左右,在设备规范规定的转速范围内,符合设备技术规范。根据这一方法,可以确定出该设备生产各种规格的螺杆转速和牵引速度。
4 机身机头温度的确定
机身进料段温度一般控制低一点,大约30~40度,温度过高有回料现象,且橡胶易焦烧。
机头温度要根据橡胶种类和胶料在机体内停留时间来确定,一般在60~70度。中间各段温度,从机头温度逐步递减的方法确定,一般在40~50度。连续硫化进料一般采用冷喂料,橡页厚度控制在0.5~1.0mm之间。如果采用热喂料,切成条状,也是很好的。
5 蒸汽压力和出线速度的确定
蒸汽压力和出线速度是连硫操作的重要参数,其关系到产品机械物理性能﹑外观质量﹑生产效率等。
化学反应动力学指出,当反应浓度不变的情况下,温度每升高10K,反应速度大约增加2~倍。阿仑尼乌斯总结了大量的实验事实,指出反应速度常数和 温度的关系:
k=A·e-E/RT
式中:
k-----反应速度常数;
E-----反应活化能;
R-----气体常数;
T-----绝对温度,K;
e-----自然对数的底(e=2.718)。
该公式在实际使用中有困难。实用的橡胶反应速度与温度之间的关系可用下式来计算:
V2=V1 2 0.1(t2 - t1)
V1------t1 时的反应速度;
V2------t2 时的反应速度;
t1,t2------- 温度(℃);
2--------温度系数
这些理论都提出,橡胶硫化温度每增加10℃,硫化速度增加一倍,即硫化时间缩短一倍。
我们一般都有罐式硫化的生产和技术参数,对一个成熟橡胶配方应该很了解其各种硫化参数。根据罐式硫化饱和蒸汽压力下的温度,推算出连硫化时饱和蒸汽压力,再求出硫化时间和出线速度。
例如,某连续硫化机组,连续硫化管道长度为50米,生产电缆外护套,按照成熟的橡皮配方硫化工艺参数,4kg/cm2 (151℃)下,硫化时间为15分种,如果在连续硫化机组上生产,护套出线速度为25米,连续硫化的蒸汽压力为多少。
先计算连续硫化所需要的时间为:50/25=2分钟。按照温度每上升10度,硫化时间缩短一半的关系。计算出时间倍数是3倍。即温度需要提升30度。也就是连续硫化的温度为181度。
连续硫化的蒸汽压力越高硫化速度就越快,生产效率也会大提高。实践证明,并不是蒸汽压力能无限地升高,来提高连续硫化的速度。
wheel - 轮,操纵轮,手轮 (0) 投诉
P:2010-02-09 14:19:32
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
