首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 退火后氧化
P:2010-02-07 16:43:29
我们公司生产0.18mm到0.20单丝,退火温度控制在430度  烘箱温度控制在250度,冷却水温控制在65度,牵引速度200m/min,退火后氧化现象比较严重,一些铜丝发红还带黑点(呈紫色),一些有不同程度的黑斑,请问是什么原因造成的,  j急!急!急!
end sleeve - 终端套管 (0) 投诉
P:2010-02-08 14:51:09
线芯干净否?是否有油污
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2010-02-08 15:05:03
1、查一下冷却水中的抗氧剂是否应该增补。
2、你们所用的拉丝油是否油污严重。
3、所用的铜材是否含杂铜太多,可测一下电阻率比对一下。
4、可将退火温度和烘箱温度降一下,降低一下线速度看外观是否有所变化。
S-CV - steam continuous vulcanization蒸汽连续硫化 (1) 投诉
P:2010-02-10 16:04:36
、查一下冷却水中的抗氧剂是否应该增补。
2、你们所用的拉丝油是否油污严重。
除3楼说的还要增加一点:温控仪是否准确。
subcritical annealing - 再结晶退火;亚临界退火 (0) 投诉
P:2010-02-21 01:45:45
大家说地对
wire covering machine - 线材绕包机 (0) 投诉
P:2010-04-26 13:11:55
我最近也是发生类似问题!今天生产明天早上就发现了黄色的小斑点,可能就是氧化问题!我也想知道!请高手指点谢谢!抗氧化剂也加了。速度也降了,还是有。
colour coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2010-04-26 14:54:55
我以前也遇到过这种情况,表面正常,但轴底却发黑,发紫!
switching network - 交换网 (0) 投诉
P:2010-05-07 20:57:59
斑点氧化明显的是带水,加上橡皮垫。铜丝穿过的风箱管风力是否足够!
加防锈剂的方法也有很大影响哦!
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
P:2010-05-08 14:50:59
谢谢,谢谢
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
P:2011-05-27 18:40:49
学习
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2011-05-27 19:49:28
我也发现我们拉出来的丝大概有一小块会有紫色发现。。
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2011-05-28 10:50:59
拉丝机的蒸汽和氮气各有什么作用
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2012-03-10 10:49:05
拷箱温度太高了
wire clippers - 断线钳 (0) 投诉
P:2012-03-10 14:53:41
不知道你那的退火炉是几段的,如果是3段的我给你个温度参考值。
前段450 中段470后段510烤箱250    速度210  冷却水温60
每天要定时加一次抗氧化剂
退火管内还要滴加酒精,次数看实际情况而定
BISPEC fiber - 双折射分裂型复合光纤 (0) 投诉
P:2012-03-10 15:55:35
轴底发黑,发紫可能是线冷却不够,或者冷却水不干净
Rod-Lay Conductor - 层型索绞导体或称复合绞。另一种导体绞合方式之一,绞合时是将同芯层绞或束绞之导体,再以层绞方式绞合,如 AWG# 4(49/0.74㎜)绞合时,先绞 7 股,将此 7 股绞合之导体再以 7 股方式绞合,即 7/7/0.74㎜ 。利用此种绞合时,其每一股线之线径是相同的。 (0) 投诉
19
