首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] 有没有好的计算扁平形护套料的公式啊?
P:2007-03-09 09:53:30
有没有好的计算扁平形护套料的公式啊?
如果大家有好的计算公式,拿出来一起讨论一下啊
nuclear radiation test - 核辐射试验 (0) 投诉
P:2007-03-09 17:57:38
论坛中有,自己找
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
P:2007-03-10 07:23:42
我以钱计算的时候都是按照轮廓的面积曲调线组结构的面积就是护套的用量了,这个根据实际的结构尺寸来定,用excel很简单的
single-wheal machine with two grooves - 双槽单轮挤线机,双槽式单轮挤线机 (0) 投诉
P:2007-03-13 13:42:25
轮廓的面积曲调线组结构的面积就是护套的用量???不知道是什么意思啊?能具体说明一下吗?
miniature hydraulic arm - 微型液压起重臂(上下线盘用) (0) 投诉
P:2007-03-13 15:34:06
很简单的啊,不就是几个圆和长方形的几何面积运算吗?把重叠部分的减去就好了。实在不知道怎么算,可以用CAD模拟再求域面积好了。
DVI - Digital Video Interface 数字视讯界面;数字视频接口 (0) 投诉
P:2007-03-13 16:48:23
基本上就是楼上说的意思,用轮廓的面积,减去轮廓里面线组的面积九十所求得面积
meta-signalling - 元信令 (0) 投诉
P:2007-03-17 11:07:20
主要是外面的轮廓的面积怎么去计算?
container heating system - 盛铅筒加热装置,盛铝筒加热装置 (0) 投诉
P:2007-03-17 13:33:23
江南狼同志好像还不明白,不如你出个具体尺寸,让他们计算一下面积是多少?大家再对下,不就ok了?
route - 路程,路线,路由;方法 (0) 投诉
P:2007-03-19 08:47:24
内:中间一根R=6.2,旁边两根R=2.7
外护套外径=12.7*7.5
护套厚度=0.65
router list - 路由表 (0) 投诉
P:2007-03-19 08:53:58
我是这样计算的:
(SQRT(12.7*7.5)-0.65)*0.65*3.1416*1.6*1.02=30.36
注:料的比重取1.6,1.02为系数。
希望各位兄弟帮忙看一下,有哪里不对,总觉得自己这个算出来的不是很准。
ultrasonic die ripping unit - 拉线模超声波重磨装置 (0) 投诉
P:2007-03-19 09:03:32
我这里还有一种公式S=3.1416/2*厚度*(内宽+内高+2*厚度)不知道对不对?算出来是31.2左右。
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
