首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 应该用多大的钢丝填充
P:2010-02-07 12:49:13
问一下高手哦    10*4mm2   包裹一根钢丝成缆   应该用直径为多大的钢丝?
shepherd - 看守, 领导, 指导, 牧羊 (0) 投诉
P:2010-02-07 14:18:52
2+8结构 怎么一根钢丝啊
不会是一边填充  一边加钢丝吧
还有  什么线、什么绝缘啊 也没有说清楚
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2010-02-07 15:40:55
不知道你是不是想生产中心带钢丝绳的控制电缆,用来承受拉力,如果想要在中心加一根钢丝绳的话,即1+10结构,中心钢丝绳外径应取8.5mm,4平方的外径3.85mm(厚度按0.8)计算。
multiple twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-02-07 17:04:12
绝缘是PVC绝缘  控制电缆   钢丝在中间  结构是1+10的   楼上的钢丝绳外经是怎么计算的呢?  有没有具体计算公式
multicast communication - 多点通信 (0) 投诉
P:2010-02-08 09:11:59
你用CAD  模拟以下  就行啊
同意三楼   8.5  但是 才4平方 加那么粗的钢丝绳 有点没必要
楼主想用在什么地方呢??
不行的话中间要加一些填充    或是放一个带绝缘的钢丝绳 这样也行啊
CPVC - chlorinated polyvinyl chloride氯化聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-02-08 14:07:52
用CAD  是可以画出来的  但如果要是和客户做买卖的话   不可能随时随地都把电脑带着啊   所以我想知道怎么能计算出来    如果楼上的高手知道的话  麻烦告诉我一下  谢谢!!
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2010-02-08 14:19:07
简单算法,绝缘外径*根数/3.1416-绝缘外径;如果要精确计算,那就需要用三角函数啦!钢芯外挤包绝缘层最好,一是减轻电缆重量,二是起到绝缘作用。
length display - 长度数显 (0) 投诉
P:2010-02-08 14:35:33
5mm
three-coordinates measuring plant - 三坐标测量设备 (0) 投诉
P:2010-02-10 14:22:41
1+10,中心钢丝绳直径是2.414d,如果d=3.85,钢丝绳+挤包层直径为9.29
semi-automatic twin-head minirewinding line - 半自动双头微型复绕生产线 (0) 投诉
