[材料介绍] 镁强粉主要成份
P:2010-02-07 11:33:36
化学式为Mg3〔Si4O10〕(OH)2
镁强粉是以超细滑石粉主要原料,配以少量功能性矿物敷料,并经过不同的偶合架桥剂、高级脂肪酸、阴离子界面活性剂等混合处理而成的、具有一定补强功能的粉体填料。
镁强粉的特点:
1,粒度细,质地较硬,可提供平滑的手感。
2,降低光泽,具有良好的平光效果
3,比表面积和吸油量大,可大量吸油而使增稠效果显著。
4,具有疏水性和亲有机性,耐湿性优异。
5,白度好,遮盖力强,悬浮性能和流变性能优良,可减少产品的流挂和沉降。
6,具有空间位阻等效应,能使配方中的钛白粉均匀分散,从而使钛白粉增量,达到节约部分钛白粉的目的,可取代25-45%的钛白粉,从而降代成本。有其制漆后,漆的贮存稳定性及漆膜的性能均符合要求。
7,它超微细,不需研磨,降低能耗。
8,片状微晶结构,使涂膜能够吸收因膨胀或收缩而产生的压力,使涂膜免于发生裂缝和空隙的病象,施工性和涂刷性大大提高。
9,优良的户外耐久性,耐磨性并可增加漆膜对底材的附着力。
10,PH值呈碱性,包装稳定性和耐锈性优异。
electro-deposition insulating - 电泳涂漆法 (0) 投诉
P:2010-02-21 14:47:21
1. 煅烧滑石粉应用于改良橡胶塑料树脂之压模、压延、押出、射出等加工性能及可替换部份较昂贵之胶料 10 ~ 15 % 来降低原料成本。
2. 煅烧滑石粉是用在橡胶塑料树脂中之增胶剂 (Plasticizers) ,尤其是在发泡产品中可 助其加工成型,即减少聚合体分子间之磨擦力,使分子键因而容易移动,因此在加工中不论是压模、压出成型,将可促使缩短成型时间提高生产力。
3. 煅烧滑石粉 在聚合体中可使直链型 (Linear) 分子,经镁强粉架桥作用 (Grosslinking) 由平面结构变为三度空间之结构 (NET-WORK) 增强胶模之耐磨、韧性与抗裂作用 (Antiblocking Effect) 。
4. 煅烧滑石粉中因聚烯烃在极细 ( 二氧化硅 SiO2? 氧化镁 MgO) 的表面混合处理,其有助于明和软硬度的控制,透明的薄膜若加入少量 (5 ~ 10PHR) 镁强粉,则能制得表面极佳之半旋光性扁系及抗结块 (Antibocking) 的性质。
5. 煅烧滑石粉在胶料树脂中,可改变产品之物性-增加张力强度、耐冲击强度、剪切强度、扰曲强度、硬度、降低变形、伸张率、垫膨胀系数等。
6. 煅烧滑石粉与胶料混炼后,压延或押出 8m/m ~ 10m/m 厚度之薄片,有平滑且非常美好的表面,并能迅速减少气泡。
7. 煅烧滑石粉亦属热安定剂 (Heat stabisizers) 之一种,因其本身含有高级脂肪酸脂化合物,除了可当橡胶塑料产品之润滑剂外,还可与析出之 Hcl 反应,使 Hcl 失去裂解之作用。
8. 煅烧滑石粉可改善触感,并减少静电效果。
9. 镁强粉渗入胶料中,可使产品易于印刷及涂饰。
10. 煅烧滑石粉具有抗氧化剂之功能,因其中含有芳香族化合物可防止聚合体中之键能受热、光或氧的作用断裂,致使胶料之强度降低或变脆,失去应用价值,这种现象在聚烯系塑料如 PVC 、 EVA 、 TPR 、 PE 、 ABS 及各类橡胶中尤其显著。
11. 煅烧滑石粉在油漆、涂料方面,耐暴晒、抗高温,在紫外光照射下不变色,能长 期保持原有的光泽与色彩,有较好的耐酸碱腐蚀的性能,且耐水性好,耐污没、耐老化性能较强,耐磨、耐蒸汽和化学稳定性,及较强阻燃性能。
anticorrosion type submarine cable - 防腐型海底电缆 (0) 投诉
