首页 > 求购信息
[求购信息] 求助:电话线20251的安规用PP料做老化前NG,怎么办?
P:2010-02-06 14:18:56
规格是7/0.16裸铜   PP 0.98mm
材料型号用的7633  NK1100   K1011等材料都试过了,
开机前是合格,过了两天再次测试就是NG 了,伸长率才10%不到!
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2013-07-31 16:31:48
UL20251#26 兩芯線,外被PVC,絕緣PP ,UL抽樣測試VW-1無法通過,有什麼辦法可以解決?
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2013-08-13 17:01:46
用阻燃PP料,外被用阻燃性好的PVC料,氧指数高的
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2013-08-13 17:05:34
我们经常做的产品,阻燃是比较难达到,PP阻燃料和PVC阻燃料要协调搭配好,才能达到UL要求,找大厂PVC料试试
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2013-10-10 15:32:07
几个月了,问题还是没解决~~~~用了阻燃PP,估计是PVC不行,没适合的胶料厂配合
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2013-10-10 16:26:55
能搭车问问,对电话线不是很懂,为什么这样的线规 燃烧通不过呢?
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (0) 投诉
P:2016-12-11 08:04:18
dssunliang:
<div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>电话线要进行加工成曲线,所以里面用PP了
</div>
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
