首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶耐高温到200度后,还有办法让它耐温到250度
P:2010-02-06 13:51:32
我一直为这个事烦,想让现在200度的硅胶,耐到250度。前一段时间,有一家供应商说有一种添加剂可以做到,可是样品一个月过去了,我还是没收到,不知道是不是真有,好期待。:)
x-ray fluorescence method - X射线荧光法,X射线荧光分析法 (0) 投诉
P:2010-02-06 21:07:43
路过~没做过硅胶!看来得去充电了
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2010-02-07 10:34:42
同样没接触硅橡胶
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
P:2010-02-08 16:41:53
我家马上要上马
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2010-02-22 15:44:34
不理解你说的什么意思?
是做产品还是做样品,从200℃到250℃多少时间、什么状态下?
不述说清楚谁能帮你.
bend testing equipment - 弯曲试验设备 (0) 投诉
P:2010-05-10 12:38:48
不太清楚
extruding - 挤出,挤压,挤包 (0) 投诉
P:2010-05-18 12:18:53
硅胶电线可以耐温到250度,甚至到上千度的陶瓷硅胶。250度的硅胶电线如:3251,3252,3253,3254等
carrier drive unit - 收线架传动装置 (0) 投诉
P:2010-05-18 13:09:56
硅胶电线可以耐温到300度吗?
base frame - 底座,支架;基帧 (0) 投诉
P:2010-05-21 08:22:33
我是说真正能通过250度的老化测试的硅胶。但是不能太过波费成本。
triplex silk covered wire - 三层丝包线 (0) 投诉
P:2010-06-11 09:29:40
加耐热剂可以提升部分,或者要你原料厂配给你
heating furnace - 加热炉 (0) 投诉
P:2010-11-18 19:28:35
没听说过到250度的,学习学习
conduction - 传导,电导;传导性,导电性 (0) 投诉
P:2010-12-10 21:35:43
这个地方真不错,可以学到好多。前段时间我需要UL3239的硅胶,人家供应商告诉我只能做150C,再高就要用铁氟龙了~这个行业真不懂啊~
closed-loop water cooling system - 闭环式水冷却系统 (0) 投诉
P:2010-12-22 21:13:07
250度的硅胶线?哪位大侠能实现?介绍经验呀!......
non-armored cable - 无铠装电缆 (0) 投诉
P:2011-01-06 15:18:07
直接让原料厂供应耐高温的硅胶料啊!
filament - 细丝,游丝,纤丝 (0) 投诉
P:2011-01-15 15:23:21
毫无疑问,
特种硅胶的耐高温是可以达到250C的。
graded insulation - 分阶绝缘 (0) 投诉
24
