[问题求助] 有谁用过超高聚合度的PVC树脂
P:2010-02-06 12:26:28
有谁用过超高聚合度的PVC树脂,聚合度在2500以上的!
用过的介绍下,在生产加工过程中要注意什么啊??用它做热塑弹性体电缆是否可行??
de-reeling device - 放线装置 (0) 投诉
P:2010-02-08 09:26:57
高聚合度的PVC的弹性较高,伸长率高,抗张强度也相对来说较高,但加工温度较高,要比低聚合度的PVC要高15-20度
plain conductor - 单-导体,裸线,普通导体 (0) 投诉
P:2010-02-09 16:03:06
PVC树脂 有这么一说吗?
tensioning caterpillar - 张力式履带牵引轮 (0) 投诉
P:2010-02-10 11:43:25
 高聚合度的PVC弹性较高,加工温度高,要比低聚合度的PVC要高10-15度,做热塑弹性体电缆可行。
non-sheathed cable - 无护套电缆 (0) 投诉
P:2010-02-18 08:36:41
这是谁的经验啊。加工温度要根据具体的配方定的,一般来讲,高聚合度树脂都是做软料才用到的,加工温度不会比普通的树脂高,应该是差不多的,有些要低一点的。可以做弹性体的,温度不能高的,相反,温度要低点。
accelerator - 促进剂 (0) 投诉
P:2010-02-18 13:07:51
分子聚合度在2500的属于超高聚合度树脂,加工温度理论上是应比一般的要高,但具体还是要看你的配方而定(比方说的热稳定剂是粉状的还是液态的,填充的比例等等。。。。)
three-jaw chuck - 三爪式卡盘(拉线模研磨-抛光机的) (0) 投诉
P:2010-02-22 12:48:25
我这里有卖高聚合度PVC树脂粉2500 也有配方 需要可以跟我联系 邵伟15068758168
QA - Quality Assurance 质量保证 (0) 投诉
P:2010-03-30 12:16:13
温度要低,如果你想做软料的话
laying-up and taping line - 成缆和包带生产线 (0) 投诉
P:2010-04-01 14:12:53
具体还是要看你的配方,有疑问我可以帮你
T - terminal终端 (0) 投诉
P:2010-09-05 16:41:24
我们经常做这种料的,一直比较稳定,可以交流一下QQ:401488441
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2014-09-05 13:41:39
我是云南博骏化工有限公司销售经理,公司是自主研发、生产、销售特种PVC树脂一家综合性企业。我公司有超高集合度树脂粉销售,其中包括聚合度4000的PVC树脂,聚合度为2500的PVC树脂,非常适合做热塑性弹性体电缆。另外我公司还有消光树脂,可以与通用PVC树脂进行掺混使用,在电缆当中运用可以起到亚光的作用,另外还有较强的耐油性,耐溶剂性能。我的联系方式为18681367962,欢迎来电咨询。谢谢!
effective transmission equivalent - 有效传输当量 (0) 投诉
