[问题求助] 音频线的电压是多少V?
P:2010-02-05 15:27:33
各位大虾:
      请问音视频连接线(AV线)及喇叭线的电压是多少V?
知道的请回复一下!
      急!  报关急用!
                   在线等!
    谢了!
[tslsmt 在 2010-2-5 15:39:44 编辑过]
pickling cell - 酸洗池 (0) 投诉
P:2010-02-05 15:56:35
晕!没有高手吗?
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-02-05 16:20:24
最大24V
ignition line - 点火线 (0) 投诉
P:2010-02-06 08:01:28
视频线,喇叭线的电压有这么大的?
unreeling equipment - 放线设备 (0) 投诉
P:2010-02-06 08:37:17
这个要看你所做的AV线是采用哪一个安规认证的吧
比如说,要是采用UL认证,一般会用UL 20276这个style,
20276的最小电压是30V
[maxxiao 在 2010-2-6 14:11:42 编辑过]
planisher - 精轧孔型,精轧机座 (0) 投诉
P:2010-02-06 09:19:44
同意楼上观点
compression ratio - 压缩比,压缩率 (0) 投诉
P:2010-02-06 12:47:47
音/视频线的电压都是30V
看一下UL标准就知道了
polyethylene - 聚乙烯 (0) 投诉
