[Display] DP线为何不用对绞
P:2010-02-05 14:59:47
请教各们大虾,DP线为何不用对绞呢
supported cable - 支承式电缆 (0) 投诉
P:2010-02-05 17:50:55
对不对绞是看你的工艺和成品测试结果,测试OK,对不对绞都行,DP一般都对绞吧,如果你不对绞且工艺成熟也不是不可以
lead,aluminium and plastic-sheathed cable - 铅、铝及塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2010-02-05 22:45:55
是啊,对绞一般延时差不合格,所以采用平放的方式。
Scotland-Iceland telephone cable - 苏格兰-冰岛电话电缆 (0) 投诉
P:2010-02-06 08:28:15
DP也有用对绞的。现在主要还是以平放包带的工艺为主。所以现在的包带机要求比较高。
digital communication - 数字通信 (0) 投诉
P:2010-02-06 08:34:45
因为DP的认证时以参数来测试的,
对对内延时差的要求比较严格,故用对绞机一般情况下很难达到要求
因此,用平行线结构的比较多
outlet trumpet - 出线喇叭口 (0) 投诉
P:2010-02-06 11:50:09
非常感谢!
如果采用平放,哪些参数会直接影响认证?
Tainton process - 田敦电镀法(金属线用的一种镀锌工艺) (0) 投诉
P:2010-02-06 14:13:20
wcz5201314:
非常感谢!
如果采用平放,哪些参数会直接影响认证?
串音和柔软性能
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2010-02-06 14:17:07
我们做对绞也没有问题呀!性能同样非常好
如果用平行的最不好的地方就是弯折性比较差
fluid transition temperature - 粘流化温度 (0) 投诉
P:2010-02-09 11:10:09
楼兄:能分享制程么,年后我们就要准备生产了,还是一头雾水,还请给予支持,感恩!
grommet - 垫圈,密封圈;套管;接头 (0) 投诉
P:2010-02-10 09:19:38
   制程工艺一般是根据自己厂来进行制订的.....
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (0) 投诉
P:2010-03-12 10:59:10
受益了
laser speed gauge - 激光速度计 (0) 投诉
P:2010-03-12 11:04:50
同意五楼老兄
Exter - 一种聚酯阻燃纤维(日本帝人公司商品名称) (0) 投诉
P:2010-03-20 15:09:10
DP的认证时以参数来测试的-----具体标准是哪些呢?
HDMI如果也用平放是否可以?
dry curing process - 干式交联法 (0) 投诉
