[问题求助] PVC耐低温材料选用什么耐低温增韧剂!
P:2010-02-05 09:22:17
PVC耐寒料,一般在配方中添加一部分DOA,DOS耐寒增塑剂,以改变低温柔顺性,在一般的电缆料厂在做耐低温护套时都要添加少量CPE用作增韧剂,但CPE容易热分解,其玻璃化温度在-10度左右,温度较低时低温性能难通过,而且在混合加工中容易起颗粒,ACR抗冲击改性剂,玻璃化温度较低,但耐候性较差,如果要做耐低温-40度以下电缆料,有什么好的低温增韧剂呢?有那位知道!
channel bundle cable - 通道光缆束,通道信道光缆束 (0) 投诉
P:2010-02-05 19:43:45
可以添加EVA最为增韧剂试试看
high quality hardware and fastener packaging equipment - 高质量硬件及紧固件包装设备 (0) 投诉
P:2010-02-09 11:00:50
添加橡胶型增韧剂
steam-heated high-vacuum drying and impregnating vessel - 蒸汽加热高真空干燥浸渍罐 (0) 投诉
P:2010-02-18 08:39:23
用DOS就可以了,不需要用别的什么东西了,如果怕不能达到要求的话,可以用点丁腈粉的。
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2010-02-18 12:49:48
这个是要根据你配方中的填充来说,如里填充较多的话用CPE就可以了,至于你说的CPE加工会起粒或易热分解,你在搅拌到料后段时投放就可解决以上你说的问题,如果要不计成本的话,你用下P-340试下,呵呵,
欢迎交流!!
[kejia 在 2010-2-18 12:53:14 编辑过]
bi-metal compression erminal - 过渡连接金具,双金属冷压端子 (0) 投诉
P:2010-02-18 15:33:00
丁腈橡胶粉太贵还是EVA较为现实
shore-to ship communication - 陆对海通信,海岸对船舶通信 (0) 投诉
P:2010-02-22 09:55:29
EVA要VC含量高的效果才好,价格也不便宜,做耐寒料CPE加入一般都很容易起颗粒,加上耐寒增塑剂增塑效率低!加多成本高
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2010-03-03 08:59:31
塑料的耐寒包括耐低温性能和低温抗冲击性能,所以既要考虑耐低温增塑机剂又要考虑加入橡胶来提高塑料的抗冲击性能
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
