首页 > 国外线缆
[问题求助] PE料能否过VW-1&FT1?
P:2010-02-04 16:09:49
PE料做电子线能否过VW-1&FT1?
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (0) 投诉
P:2010-02-04 16:23:07
普通pe是不行的,耐燃pe是可以過的
flat rod - 超公差线材(因辊缝加大造成的) (0) 投诉
P:2010-02-04 16:44:25
普通的PE料肯定过不了,因为它是易燃材料
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2010-02-04 16:58:52
XLPE、FRPE可以
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2010-02-04 18:02:50
湖南电缆:
FRPE可以
同意,普通PE料肯定不行
XLPE行不行有待考证
proximity effect - 邻近效应 (0) 投诉
P:2010-02-04 18:11:59
阻燃XLPE嘛
measuring cable - 中压力充气电缆 (0) 投诉
P:2010-02-05 10:28:55
这个问题有难度,PE料通常是过不了VW-1和FT1的,
但是FR-PE可以,不过现在客户经常会要求环保(无卤)的问题
而且物性要与PE相比,所以做起来不容易。
现在如果又要VW-1又无卤,则这样的PE料是找不到的。
ink-printing machine - 油墨印字机 (0) 投诉
P:2010-02-05 15:28:04
能过VW-1的PE不容易找到,哪位大侠能够提供一些能过VW-1的PE的生产商,小弟感激不尽
paper insulated lead-covered cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-02-05 17:09:06
难啊
plastic walhhickness measuring system - 塑料壁厚测量系统 (0) 投诉
P:2010-02-05 22:06:35
过VW-1也要看线材结构……
绝缘厚度,线径大小……
很多人都混淆VW-1这个概念……
VW-1只是判定这款实验的线材能够满足这个测试项目……
不是判定 料能否过VW-1&FT1?
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-2-10 12:19:49 原因:有道理。。
self-ignition - 自动点火 (0) 投诉
P:2010-02-06 12:10:24
FRPE 可以过UL VW-1  105C  大把都有。
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2010-02-10 12:21:45
哪家的阻然PE好点??
crossing - 跨接;线路交叉 (0) 投诉
P:2010-02-10 16:29:19
有些交联PE只能过FT2,过不了VW-1
rotating tube type coiler - 旋转管式成圈机 (0) 投诉
P:2010-02-20 19:20:15
过VW-1为FRPE
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-2-27 20:25:23 原因:奖励
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2010-02-26 16:03:55
楼主在问这个问题前,要先说明电缆的基本结构,电缆的阻燃性能是和材料、电缆结构有很大关系的!甚至同种材料用于同类电缆,因为电缆尺寸大小不同,结果是完全不同的。
framer - 成帧器 (0) 投诉
28
