[问题求助] 菜鸟请教各位大侠:线材外被所使用的PVC的硬度是根据什么来定的呢?
P:2010-02-04 09:14:01
ink disk - 油墨轮(印字机的) (0) 投诉
P:2010-02-04 10:23:12
没有规定吧,
我们一般做60P--80P,
很多都是因为客户要求的。
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2010-02-04 11:07:38
只要看客户的要求,客户如果要求软一点就用80P的,不做要求就用60P的。
不过在我们公司有个习惯是:国标和VDE线材外被一般用60P,UL线材外被一般用80P
core tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2010-02-04 12:18:27
标准对软硬度没有要求,但根据客户的加工或使用要求,可对不同客户要求选用不同软硬度的胶料。这个就是要由你们工程人员了解客户需求的前提下制定工艺标准了。
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2010-02-04 18:09:15
我们公司是根据PVC生产时每锅里面的豆油的含量决定的P数
all-weather grade - 全天候等级 (0) 投诉
P:2010-02-04 21:45:36
根据客户需求公司自己定的吧
label - 标签,铭牌,商标 (0) 投诉
P:2010-02-24 08:57:37
标准都没有具体要求啊
single-track oil hydraulic shears - 单轨式油压剪 (0) 投诉
P:2010-05-04 16:17:21
客戶要求,常規70P就好呀
AM - amplitude modulation调幅 (0) 投诉
P:2010-05-10 11:15:55
外被PVC的硬度取决于:1)是否认证线材,如果是认证线材,对抗张伸长会有相关的要求,硬度不能太软,2)外被的厚度,看线材外被的厚度多大,厚度小,最好是硬度大点的,3)如果是非标准线材,外被硬度可以随便选.
pulse - 脉冲 (0) 投诉
P:2010-05-23 21:43:23
UL  STYLE  PAGE里面有规定!
QCD - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2010-05-24 10:08:06
可以用仪器测试的
water-proofer - 防水层 (0) 投诉
P:2010-05-28 23:34:49
这位师兄,您能否帮忙将这个资料发点过来看看呢?
sndgvgugu@163.com谢谢
large-diameter reel winding machine - 大直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2010-10-23 10:45:12
我们一般都做55P左右...
copper-plated steel wire - 镀铜钢线 (0) 投诉
P:2010-10-23 14:38:46
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2011-03-14 11:44:39
我们正常也用80P,现在客户都要求外被软
thermoplastic adhesive - 热塑性粘接剂 (0) 投诉
17
