首页 > 企业管理区
[管理知识] 日本品管专家品质管理经典名言集锦
P:2010-02-03 19:32:42
日本品管专家品质管理经典名言集锦
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_2855795>1、 要频繁去现场,最大限度的使用起你的五官,发现现场的情况。单单用脑袋想是不够的,很容易忽视关键的问题。五官包括视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉。举个例子,如果感觉到工厂有腐败或者发酵的臭味,你不用嗅觉去发现,就会变得很习惯这种臭味,所以希望各位都提高对异味的敏感度。2、 获知工艺流程最短的方法是看数据。在工厂内取得的数据是必须立即反馈给在现场检查的管理人员。数据并不只是为了CIQ而记录的,数据本身及数据取得的方法应该能让见着的人一看就懂。
3、 将熟练的操作手法演示给其他的员工看,使全体员工都掌握一种熟练有效的操作手法。
4、 总是有些特殊的人不遵守规定?如果是这样,那么规定完全没有存在的意义!
5、 全部的工艺流程应该有它存在的意义。希望管理人员好好的理解这点,把他运用到管理中去。同样,也必须使员工明白这个道理。
6、 用毛发滚筒检查毛发的员工,必须做好记录。对那些时常发现身上粘有毛发的员工要采取对策。
7、 原料购入以后,就不要再有任何的添加程序。尽可能的排除所有可以产生异物的东西。所谓“没有原因,就没有结果”。
8、 人的头发是产生毛发的地方,不但在工厂车间里面,就连在工厂外面也应该要戴帽子。否则的话,只单单在里面进行毛发去除,而外面四处毛发飞舞,也有可能混入车间内,产生异物。那么单单在里面进行毛发去除,就毫无意义了。所以尽量让工人在场外也戴上帽子。
9、 请再度参考(不停不留不混),另外,(闭封除弃)和(5S)是否执行得彻底。
10、整理整顿是指必要的物品能迅速的拿出,无用的物品不要保留。我曾说过(异物混入防止对策)里(没有原因,就没有结果)。
11、工厂的面积宽敞,也有它的缺点。比如说废弃物(桔子皮、烂桔子等)和没起作用的物品,被放在了眼睛看不见的地方。因为工厂大,不易发现。这些东西很会招来昆虫等小动物,成为它们的食物,也会成为微生物滋生的温床。</DIV>
gauffered cloth - 轧纹布 (0) 投诉
顶
