[技术资料] 质量检验教程
P:2010-02-03 13:54:47
质量方面的教材
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2010-02-03 13:59:14
cable-sheathing compound - 电缆护套料 (0) 投诉
P:2010-02-03 14:36:31
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2010-02-03 14:45:24
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2010-02-03 14:46:23
,好东西,楼主有没有线缆制成控制CPK管制教程啊。。。。
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2010-02-03 14:47:30
,原来需要全部下载啊。。。。
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验 (0) 投诉
P:2010-02-03 15:23:31
要全部下完才可以打开的呀
air bomb test - 空气弹试验 (0) 投诉
P:2010-02-04 08:56:40
我全部下载也,结果也解压不了,怎么回事?
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
P:2010-02-04 09:09:45
我靠,怎么回事,我按所要求的分卷号将下载的文件改名了,结果它无休止的要求下一个分卷,楼主这不坑人吗?立马出来给个说法。
attenuation test set - 衰减测试装置 (0) 投诉
P:2010-02-04 09:21:14
看来大家是经验不足呀
下载之前,请看清楚到底有多少个附件
我最开始的时候也是看见楼主只有一个附件,而且还是5金币,本来是想点击下载的
但是向下一看就知道了
有7个附件
automation - 自动化 (0) 投诉
P:2010-02-05 09:33:27
我是把他发的附件都下载了,开始一个都解压不了,后来按提示改了名字,解压是可以了,结果是无休止的说要下一个,我又自行复制一个来更改,结果又要下一个。
我靠。
强烈要求斑竹打击这样的恶劣行径。
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2010-02-05 10:31:21
下载了无法解压啊,金币花了,东西却无法看。郁闷
楼主方便的话发到我邮箱看看,xuzz_11@163.com
vulcanizing agent - 硫化剂 (0) 投诉
P:2010-02-05 12:17:30
Manshen:
我靠。
强烈要求斑竹打击这样的恶劣行径。
哈哈
这就是版主发的资料
给大家普及一个下载这种分多个part的压缩文档的方法:
下载之前,首先确定你要下载的文档是不是包含多个part。
(怎么判断:如果是有多个part,会在文件名的最后部分显示是part**)
确认是多个part之后,在下载时要注意下面两点:
1.按照part**后面的数字先后顺序来依次下载,并且是要把所有的part都下载到同一个文件夹中才能解压;
2.由于从论坛上下载资料时保存的名称不是在论坛上面显示的名称,而是上传或者下载的时间,
所以在下载时一定要把文件名给改掉,最好是改为part后面的数字
最后,按照上面的做法做了之后,只需要解压这所有part中的一个压缩文件即可得到压缩前的文档!
如果大家还有不明白的,请与我联系!
[maxxiao 在 2010-2-5 12:18:55 编辑过]
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2010-02-05 15:53:02
好东西!
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
