[问题求助] 铝层厚电缆衰减小还是铝层薄衰减小?
P:2007-03-08 18:26:32
请问各位前辈:一种对称电缆,每对有Al/pet屏蔽,Al/pet中铝层厚电缆衰减小还是铝层薄衰减小?why?最好能用电缆理论知识、公式解释一下。
LSOH cable - 低烟无卤电缆 (0) 投诉
P:2007-03-08 18:44:25
這個要求這麼高深專業的回答,厲害
video pair - 视频线对,电视线对,视频信号传输线对 (0) 投诉
P:2007-03-09 08:00:03
不能太厚,浪费啊;不能太薄,金属损耗大啊!!可以计算透入深度。一般对称电缆在高频传输时,厚度不能低于0.04mm。
QE - Quality engineering 质量工程 (0) 投诉
P:2007-03-09 14:42:08
理論上厚一點衰減性能好,但做過几次驗証,影響看不出來,三樓說不能低于0.04mm,是FTP吧,像HDMI沒有用那么厚的
water glass - 水玻璃 (0) 投诉
P:2007-04-06 14:33:11
如果生产都正常的话,衰减与铝层厚度无关。因为对绞线对电容与屏蔽层厚度无关。
central dogma - 中心法则 (0) 投诉
P:2007-04-07 14:11:18
鋁層厚度厚的電纜衰減性會小,這從衰減的理論計算公式中就可以看出.附公式:
quad twisting - 四线组绞制 (0) 投诉
P:2007-04-07 17:55:48
一言难尽
cable system - 电缆系统,电缆网 (0) 投诉
P:2007-07-09 17:50:43
ARTHUR:
那就把公式拿出来看一看嘛.
kryometer - 低温计 (0) 投诉
P:2007-07-09 21:42:41
衰减与铝层厚度没做关系, 铝层厚点只是屏蔽效果会好点
DKE - Deutsche Elektrotechnische Kommission in DIN und VDE德国电工委员会 (0) 投诉
P:2007-07-21 12:02:43
FTP的厚度0.04 mm,和YD/T1019-2001中提出的0.012mm相差太远不好理解
one-step cross-linking process - 一步交联工艺,一步交联法 (0) 投诉
P:2007-07-29 19:20:42
应该铝层厚一点
alkaline earths - 碱土金属氧化物 (0) 投诉
P:2007-07-30 13:10:54
肯定是厚点好,但是,究竟是什么原因,可就不知道了!
inert gas roller hearth furnace - 惰性气体转辊炉膛式退火炉,惰性气体保护转辊炉膛式退火炉 (0) 投诉
P:2007-08-13 16:26:52
上面的意见我不赞成,请做实验再说,我实验过N次呢!
barrier-to-melt screw - 熔体屏障型螺杆 (0) 投诉
P:2007-08-25 11:17:38
和衰减关系不大,厚薄主要影响屏蔽衰减
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2007-08-25 18:46:22
铝带厚,那屏蔽衰减会好,这和编织型同轴电缆的铝箔厚屏蔽衰减会好的道理是一样的.
至于对衰减的影响,主要还是和芯线的发泡、内导体(如果是铜包钢的内导体,则主要是与导电率有关)等有关。
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
17
