首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 核电站的电缆系统分布及其特性要求
P:2010-02-03 10:09:05
【转载】 电缆系统在核电站的正常运行及安全停堆方面起着非常重要的作用。设备供电、信号测量、控制、连锁及各种通讯系统都需要通过电缆系统的连接才能实现其功能。核电站的电缆系统主要分布于核反应堆厂房、核辅助厂房、气轮机厂房,大多数电缆都汇集在核辅助厂房主控制室内的控制配线架CDF上。 1.电缆的性能要求 核电站对电缆的使用条件有十分严格的要求。电缆应可通过电缆管和地下管道直接埋地,也可通过电缆托盘、电缆管和布线管道等架空安装,同时应能在干、温环境下工作: (1)使用寿命。重水堆核电站的设计寿命一般为40年,电缆的使用寿命至少为40年。 (2)热稳定性。在处于最高环境温度和其自身发热的情况下,电缆应能保持运行条件要求的绝缘性能。动力电缆和控制电缆的最小连续绝缘运行温度为90℃。 (3)防潮性。在事故状态下发生消防喷淋水溅射时,电缆应能在100%的相对湿度环境中正常工作。 (4)防火。为减少因电缆着火而引起的潜在影响和损坏,电缆应是阻燃性的。 (5)化学稳定性。安装在化学环境(如油、臭氧、酸碱等腐蚀剂)中的电缆应保持所要求的绝缘性能。 (6)搞辐射性。电站运行期间,电缆应能连续接爱10rad/h的辐射剂量,40年内累积剂量约为0.4×107rad,在事故状态下辐射剂量可达5×107rad。在承受总的累计辐射剂量后,电缆应仍保持电气性能不变。 2.电缆分类 电力电缆除用于120V~13.8kW的电机和其它设备(测量控制仪表、阀门、盘、空调器等)的配电外,还可用作照明系统供电电缆;控制和仪表电缆用于仪表和控制装置供电和信号控制、联锁和监测等,在电站电缆总量中所占比例较大;通讯系统电缆从电压分类上仍属于控制电缆,主要用于电话通讯系统、广播和撤离报警系统、火灾报警系统等。 (1)电力电缆。电力电缆是带绝缘层的铜芯绞线,多采用阻燃材料。电缆外护套应防潮、耐酸、耐油、耐碱,最小连续运行温度为90℃。中压电缆为屏蔽型,并在末端做屏蔽接地。绝缘电压15kV的电缆用于13.8kV系统;5kV的电缆用于4.16kV:1kV的软铝铠装电缆用于480VAC系统;600kV的电缆用于480VAC、250VAC、208VAC系统。 (2)控制和仪表电缆。用于控制逻辑、仪表信号和仪表电源的电缆采用单芯导体,多股绞和屏蔽或多股绞合同轴电缆用于输送仪表信号。电缆允许的连续绝缘运行温度为90℃。控制电缆一般采用双绞线、屏蔽和加泄露线等措施来减少电气噪音。绝缘电压为300V的控制电缆用于小于200VAC的系统;绝缘电压为600V的控制电缆用于200~400VAC的系统。
microstructure - 显微结构,微观结构 (0) 投诉
