首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 绝缘电阻
P:2010-02-03 10:08:16
请教各位大侠.
绝缘电阻和过度电阻怎么区别?
还有绝缘电阻怎么计算,为什么MT818同等级电缆,平方越高.绝缘要求反降低了?
比方额定电压0.66/1.14KV  35平方动力标称厚度1.6  20度绝缘电阻≥260     70平方的标称厚度1.8 20度绝缘电阻≥210
metalpipe - 金属管,钢管 (0) 投诉
P:2010-02-03 10:38:46
还真搞不清,不知新标准怎么规定的!
ultrasonic wiredrawing test apparatus - 超声波拉线试验装置 (0) 投诉
P:2010-02-03 10:45:15
绝缘电阻有计算公式的,与绝缘外径、导体外径及绝缘材质有关,与截面大小没明显规律可循
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2010-02-03 11:11:17
绝缘电阻:在规定条件下,处于两导体之间绝缘材料的电阻。绝缘电阻是电缆产品绝缘特性的主要指标,它反映了电缆承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等因素存在密切关系。绝缘电阻测量值与材料温度、环境湿度、绝缘中杂质、测试设备精度、测试方法等都有关系。
过渡电阻:用金属针刺入矿用橡缆内部,与其动力线芯的导体完全接触导通,使动力线芯、金属针、半导电或金属屏蔽层、地线芯导体构成导通的回路,测量电压与测量回路电流的比值即是过渡电阻。
绝缘电阻大小与电缆长度、导体规格成反比,与绝缘厚度成正比。导体规格越大,其导体直径也越大,绝缘电阻也就越小。
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2010-02-03 12:34:08
这是老标准.绝缘厚度增加了为什么要求反而低了?
end repeater - 终端增音机 (0) 投诉
P:2010-02-03 15:26:01
绝缘电阻不光和长度成正比,和体积也是成正比的.
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2010-02-03 15:27:47
平方大了,接触面积也大了,绝缘电阻就低了.
interworking - 交互工作,互通 (0) 投诉
P:2010-02-03 15:37:23
有人说成反比,有人正比,到底哪里对哦?
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2010-02-03 16:46:05
能不能给个很明确的答案  本人对这个电阻   就像 丈二的和尚—摸不着头脑啊
PVC Insulated Nylon Sheathed Wires - 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线 (0) 投诉
P:2010-02-04 11:23:18
多学一下标准好好理解一下吧
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2010-02-04 11:56:40
No.6
绝缘电阻和长度是成反比的!兄弟别误导人家啊。
chemical cross-linking equipment - 化学交联设备 (0) 投诉
P:2010-02-04 16:12:52
我也想知道啊,哪位好心人能不能把电线电缆的绝缘电阻计算公式上传啊?
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
P:2010-02-05 12:34:31
那又要看哪个标准号呢?请指明方向!
copper sulfate - 硫酸铜 (0) 投诉
P:2010-02-06 10:44:54
查标准
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2010-04-08 23:08:47
看mt-818.1
Number of Conductors - 导体数量 (0) 投诉
19
