[问题求助] 测电阻与湿度有关吗
P:2010-02-03 09:24:25
测电阻和湿度有多大关系。我在标准上没有确切的找到。
QJ57现在这种仪器落伍了吗
lapped splice - 搭接 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:29:45
你说的应该是导体电阻吧?
导体电阻跟温度的关系大点,跟湿度也有关系,试想一下,假设是湿度为100%的天气(当然,这是不可能的。但可以当成是放在水中测量。),电阻能没影响?在正常的湿度下(人体比较适应的湿度),湿度的影响还是可以不考虑的。
line-to-line fault - 碰线(导线与导线相接触) (0) 投诉
P:2010-02-03 10:30:39
标准上规定了温度换算系数和测试温度的要求,没有规定湿度要求。
Ridge Marker - 稜线标示。于绝缘体之外表以一条或数条凸起之稜线用于极性标示,LU 线之 SPT-1,SPT-2,SPT-3 及 HPN 等皆以此种方法标示。 (0) 投诉
P:2010-02-03 12:41:56
标准上没有规定湿度要求。我试验室的湿度才百分之12。所以我问一下,湿度的问题。
电线电缆有代表批量一说吗。我在做电阻值试验时,只是截取3米来做试验,实际上我做的和标准上有很大的差别。我试验是温度是23左右。
YJLV  等等。这些交联体能量出截面积嘛
overall diameter - 总直径 电线或电缆之完成外径。 (0) 投诉
P:2010-02-03 13:34:10
湿度倒是没什么较真,但是温度一定要知道,影响很大
dual accumulation reel - 双重储线线盘 (0) 投诉
P:2010-02-03 13:41:13
有关系的呀
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2010-02-03 19:05:36
一般不会在意湿度的~
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2010-02-05 21:10:18
2楼正解
barrel diameter - 筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2010-02-07 10:33:50
没多大影响
balanced pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2010-02-07 14:22:42
我们实验室的空调坏了,测试的结果差距很大,当温度变化,测试结果变化最大,温度相同,湿度变化同样测试结果都变化,只是温度变化比湿度变化,测试结果更大,当然。两者一起变化就不用讲了
traverse roller - 排线辊 (0) 投诉
