首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 请问各位大侠,UL标准
P:2010-02-03 08:17:29
小弟碰到个问题想请大家解决,在实际的生产中,如果生产的线是那种红黑平行线,那么他所标的线规是指每根导体的平方截面,还是两根导体的截面之和呢?我在实际中都碰到过,请各位大侠快点帮忙,在线等,急!
balloon insulation - 鱼泡式绝缘 (0) 投诉
P:2010-02-03 08:43:29
不用标准,自己想下也知道。假如是规定两根导体之和为2平方毫米,你一根用1.99平方毫米,另外一根用0.01平方毫米,可行吗?
hunting time - 寻线时间 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:02:09
Yes!
cable oil - 电缆油 (0) 投诉
P:2010-02-03 10:21:26
我是说两根平方数一样的,比如1.0平方,每根都是0.5平方这样的可行吗?
repeater section - 增音段 (0) 投诉
P:2010-02-03 11:59:17
一般指单根导体
discharge - 放电 (0) 投诉
P:2010-02-04 08:26:27
ahdzs:
不会有标准说规定你总平方数的,都是规定单根导体平方数和总芯线数。
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2010-02-04 12:19:17
Manshen:
同意,还没见过导体平方数加起来算得。
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2010-02-26 11:51:42
应该标识单根的平方数和根数
change rate - 变化率 (0) 投诉
