首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 925/0.5绞合
P:2010-02-03 07:25:39
截面:185  不能变
外径:21.5 不能变
根数直径  925/0.5 可以调整
结构:37*25/0.5  也可以调整
请问各位大侠我怎样变化才可以使绞线的结构更加柔软一些?一次性束线,900多股估计没地方做得出来,那么我要是一次绞合是不是会好一些比如:变为1000多股单线为0.4的,结构为7*166/0.4,我想问100多股一次束线有地方可以做吗?活着各位还有什么更好的建议,望赐教!
急用!!!!!!!
strip cord - 剥离绳 (0) 投诉
P:2010-02-03 08:09:07
要柔软就少束多绞或者线径尽可能小,象6类导体一样的,我个人不支持你多根一次束,太多了只会造成柔软性更差,我们做过对比试验,束的太多耐弯折性能较差,线芯稳定性也有问题,建议你少束多绞,这样股线直径较小的话在绞合时相对圆整,填充较少,如果你还要软可以降低节距,这是要损失效率的,股线的结构尽可能靠正规绞合,成品结构稳定。
一点建议,你可以参考一下。
vertical stand - 立式机架 (0) 投诉
P:2010-02-03 10:50:32
建议:(3+9+15+21)*30/0.4       外径约为:20mm
jump - 跳跃,跳动;突变 (0) 投诉
P:2010-02-04 00:22:39
牛,第一次听说900多根的。
high precision gas dosing unit - 高精度气体分配装置,高精度气体剂量分配装置 (0) 投诉
P:2010-02-05 09:33:24
截面:185
根数直径  1443/0.4
结构:37*39/40
我们做的 低烟无卤阻燃系列机车线  用的就是这种结构,客户也比较满意。
[cgmw1111 在 2010-2-5 9:47:49 编辑过]
sag-control loop - 垂度控制环 (0) 投诉
P:2011-06-13 08:34:58
什么设备加工的。
cable designer - 电缆设计师 (0) 投诉
