[问题求助] 绝缘电阻的平衡
P:2010-02-02 17:53:32
    近日一起质量事故,因施工单位在用兆欧表验收时发现电缆(低压交联聚乙烯电力电缆)各线芯间的绝缘电阻相差太大,提出了退货。现公司要进行改进,提出在产品检验规程中,增加绝缘电阻的平衡要求(不知用“平衡”这个词妥不妥当,总之是要确保各线芯绝缘电阻值相近)----对绝缘电阻相差太大的要求判为不合格,或进行一定的出厂把关、限制。苦于没有查到这样的资料规定,究竟如何定这个尺度,相差多大可判不合格?相差大的(都合格)又如何处理呢?有没有必要这样来规定?这样的规定合理吗?恳请大侠给予指教!
[yangzheng 在 2010-2-2 18:01:34 编辑过]
lepethsheath cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:00:53
何为相差大?
兆欧表的测量是有很多条件规定的。如果不符合那些条件,误差也会很大的。就算完全符合条件,兆欧表也只能测个大概值。
只要是用同一批原材料,绝缘电阻是相差不大的。
施工单位的对电缆的了解是非常肤浅的(我公司就遇到过,那时是我处理,结果是施工单位拿了一个失效的兆欧表)。其他施工队有提出这样的问题吗?可以先了解下。他们要求绝缘电阻基本一致,就类似于要求导体电阻基本一致,要知道,这个也是比较难做到的。
交联电缆是有国家标准的,按国家标准做就对了。且绝缘电阻是越大越好,只要最小的绝缘电阻满足要求,为什么要限制它的最大值的呢?
V-groove method - V型槽法(用粘结剂将光纤固定在V形槽内的一种对接方法) (0) 投诉
P:2010-02-03 10:18:12
首先非常感谢2楼,对我的问题的关注!
相差大,就是数值差值很大,比如:一根线芯用兆欧表测量绝缘电阻为1000兆,另一根为2000,甚至无穷大.........
绝缘电阻是有国家标准规定,但在实际出厂检验时最实际的做法就是用兆偶表来测量,也是最可行的办法。
我们的原材料都经检测,是合格的,同时也是用的同一批材料,楼上所说的施工单位情况也不存在
还请指教!
rapid thermal annealing - 快速热退火 (0) 投诉
P:2010-02-04 08:11:44
恳请大侠能予指教!
spectrographical analysis - 光谱分析 (0) 投诉
