[问题求助] 低烟无卤阻燃绝缘料和聚烯烃绝缘一般用于什么型式的电缆??
P:2010-02-02 16:17:58
低烟无卤阻燃绝缘料和聚烯烃绝缘一般用于什么型式的电缆??凡是低烟无卤阻燃电缆绝缘必须是低烟无卤阻燃绝缘料吗??可以是聚烯烃绝缘吗,或者是电缆阻燃等级比较低的情况下??
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2010-02-02 17:30:53
要求低烟无卤料
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
P:2010-02-03 11:49:17
要求环保的吧,
stereotelevision receiver - 立体电视接收机 (0) 投诉
P:2010-02-03 15:46:11
一般是环保要求或者阻燃要求高的地方 需要的
一般说的低烟无卤里面都加有阻燃剂   我们公司通常所说的低烟无卤就是低烟无卤阻燃料
要不聚乙烯不也是聚烯烃吗 个人愚见
shape-memory alloy wire - 形状记忆合金线 (0) 投诉
P:2010-02-03 16:13:48
低烟无卤阻燃聚烯烃料和聚烯烃材料不都环保吗???很多阻燃等级不高的场所为什么要求用低烟无卤阻燃呢??
superfoam insulation - 超泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2011-01-07 08:54:16
既然说了是 低烟无卤了,肯定是环保加阻燃了,(胶料合格的情况下哈)。
oil separation feature - 分油性能 (0) 投诉
P:2011-01-09 18:16:23
低烟无卤电缆主要是使用于人流密集型场所,如宾馆用线,商场等,如果发生火灾,低烟无卤电缆释放的烟量少,便于进行逃离.
microprocessor-based control system - 微机控制系统 (0) 投诉
P:2011-03-19 13:28:34
要求阻燃级别低的可以采用无卤低烟护套
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
