[问题求助] 问个老掉牙的产品问题?
P:2010-02-02 12:04:17
RCA
CABLE:NON-UL 26AWG(7/0.16)BC*1C+SPIRAL SHIELD(B.C)*3F
COLOR:BLACK OD=2.8*8.4mm
绝缘层是否要求发泡?
因为市面上很多都做的比较混乱,
在此求一份标准,请路过的大侠们指点迷津!
value - 值,数值,价值 (0) 投诉
P:2010-02-02 14:30:25
芯線不發泡阻抗達得到嗎? 我們是發泡的.
LWC - light weight cable轻型电缆 (0) 投诉
P:2010-02-02 15:24:03
谢谢
caster - 浇铸机;铸工 (0) 投诉
P:2010-02-02 17:07:03
做发泡都已经外皮比较薄了,何况是并线呢?
如果你做SOLID,那完蛋了,处理破皮就够你受的了。
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2010-02-02 19:04:44
龙哥是否有相关的标准?
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
P:2010-02-02 22:09:03
以前都做低密度的 也可以啊  现在都用PVC主要用在模拟电子产品上吧
water swellable tape - 遇水膨胀带 (0) 投诉
P:2010-02-03 08:39:47
你想啊,26AWG如果你做化学发泡,我想你要做到 2.2mm 吧,缠绕后就2.4了,外被就0.2的厚度了,容易做吗?连体不好控制吧?
如果你做物理发泡,绝缘大小做到2.0mm,那么外被就是0.30mm,也不容易做吧?
技术够得可以做到1.80mm,就比较好做了。
如果你做SOLID的绝缘,那么我想你做不出来了;除非你不要求75 OHM.
resistance rate - 电阻率,推荐使用resistivity电阻率 (0) 投诉
P:2010-02-03 12:46:45
感谢楼上各位,
我现在做的就是有LDPE和PVC两种,阻抗肯定做不到75OHMS, 客户能接受就OK了,
提出这个问题的目的只是想求一份RCA CABLE规范.
caliper gauge - 卡规 (0) 投诉
P:2010-02-03 14:48:23
楼主你不厚道啊,把市场搞得这样,哈哈。。。B4一下先
Cable routing diagram - 线缆布置图 (0) 投诉
P:2010-02-03 15:28:19
嘿嘿~~~~
这个行业本身就混乱,特别是一些小厂更是完全不按常理出牌,
各位见过用HDPE SOLID的绝缘做HDMI的信号线的吗?甚至还有用28AWG印26AWG字的线材吗?这些人才应该B4之。
DIBIP - digitalization,integralization,bandwidthelization,intellectualization,personalization数字化、综合化、宽带化、智能化、个人化(信息通信和计算机技术相结合的现代网络的五大发展方向) (0) 投诉
P:2010-02-03 17:06:55
楼主也没有说要75 Ohm 的IMP呀?怎么做不行呢?做PVC的谁有意见吗?
PE plasticizer - 聚乙烯增塑剂 (0) 投诉
P:2010-02-03 17:24:18
俺哪里敢有意见啊,我也是实用主义者之一,不是专门逛名牌店的!继续B4
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
P:2010-02-03 18:39:45
外观做好点,包装好就行,国人就是看外观的!
superimposing - 叠加,增设 (0) 投诉
P:2010-02-03 19:09:58
一定要实用
flame propagation test - 延燃试验 (0) 投诉
P:2010-02-03 20:48:55
一直呐喊
支持国产
interface - 接口;对接;界面 (0) 投诉
21
