[SATA] SATA单面铝箔紧粘芯线,求可能原因
P:2010-02-02 14:26:35
1.太緊.重疊率太高. 可以用帶有0-10v模擬電壓輸出的計數器 追蹤控制鋁箔全程張力. 1500米時鋁箔張力電壓8v左右.記數器最高輸出電壓 8.6左右. 100米以下時電壓控制在1.5v左右. 記數器電壓最低 0.5v. 包出來帶 2.8-2.3之間. 全程都比較好. 這樣兩對芯線寬度能保證. 押出成品時絕緣厚度均勻. 芯線od:3±0.02mm.
2.工廠一般都有熱融與單面鋁箔混用很麻煩脫不掉.
3. 押出如果用傳統機頭押的話壓力一般大而且損耗較大, 現在我們用免對頭押 厚度均勻,地線位置保證0.8mm.後段加工好並線.鋁箔脫得非常干凈.
希望多多交流.
cuijiude 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-2-3 8:56:21 原因:回答獎勵
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2010-02-02 14:53:05
先谢谢楼上
1. 我司包带机有张力自动调节和数显系统,空盘满盘张力较均匀,且重叠率在25%左右
2. 外被是用传统机头,之前很多批订单都无铝箔粘芯线的现象,且只有一对粘,另一对良好,工艺稳定,可以排除是机头和模具压力问题
3. 外被地线在外,铝箔导电面朝外,从外观看,粘连之铝箔与未粘连之铝箔色泽和规格一样,就象楼上所说的极有可能是铝箔供应商在生产时聚酯带用错,混用了热熔性质的聚酯带,导致外被生产铝箔粘连芯线。
在外被后才发现问题,所以也没有可能有不良之铝箔进行验证,有熟悉铝箔制作的达人可以告诉下,除了混用热熔性质的聚酯带,还有其他原因可能导致铝箔粘连芯线的此类问题发生么。
shielded twisted-pair cabling system - 屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
