[USB] USB连接线供电
P:2010-02-02 11:39:49
我在使用移动硬盘时,发现有些线可以启动硬盘,有些则有供电不足的问题,请问就USB连接线而言,看哪些参数规格来判断线材的供电方面的好坏呢?
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2010-02-02 12:18:21
供电就那两根(红,黑)。。。  参数的话就是铜线截面积大小了。。
只听说那对绞线相对难做点,其实也很简单。。
供电不足的话可是其他什么硬件问题吧。。
single-channel cable - 单通道光缆,单信道光缆 (0) 投诉
P:2010-02-02 13:11:09
截面积大小, 是什么规格参数啊? 28AWG是吗?
metal working - 金属加工 (0) 投诉
P:2010-02-02 14:03:46
移动硬盘线有个单独接电源的,就是常说的一出二线(一个硬盘接口,两个USB接口)
OFC - optical fiber cable光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-02-02 22:05:25
28&28的线没多大问题……
如果自己用的话就用28&26的
线尽量不要太长,一米以内为佳,长了你也不方便!~
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2010-02-11 11:31:34
LS, 请教是28的好还是26的好啊?
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2010-02-27 19:05:07
如果你选用28AWG做电源线,还要供电的话,那么你的USB线材最长不能超过80CM,超过了,则会出现供电不良的情况.
double headed spin coating - 双头旋转涂覆 (0) 投诉
