首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电镀槽中4价Sn离子浓度过高
P:2010-02-02 10:59:06
烦请诸位的帮助:
1. 我们(生产镀锡铜导体)的电镀槽中4价Sn离子浓度高,导致产品锡灰较多。有什么办法可以达到抑制4价Sn离子的浓度?
注:我只知道有一种反应液是专门去除4价Sn离子的,但生成的为类似洗发水的液体,不知道怎么脱离开来。用过滤器可不可以过滤?
smooth-conductor cable - 光导体电缆,光滑导体电缆 (0) 投诉
P:2010-02-02 11:33:08
使用时间过久,须对电镀液进行沉淀和过滤处理!   电镀液中的混浊物不一定全是+4 Sn 离子.还有其它的反应物,所以一定要有过滤器,经循环到电镀液回收箱内,沉淀处理!
不知道贵司的电镀机是否设计有电镀液循环系统和过滤系统?
Teflon - 特氟伦(美国杜邦公司生产的一种氟塑料-聚四氟乙烯商品名,适用于航空航天电线、同轴电缆、加热器电缆和补偿导线等) (0) 投诉
P:2010-02-02 12:33:17
这两个都有的。过滤液使用时间才一个月,而且生产量也不高。我估计平均一天也就十万米上下。
aluminize - 镀铝 (0) 投诉
P:2010-02-03 08:32:24
方便留下QQ 不?或添加我的,详聊
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:00:48
还有贵司用的电镀液是哪个厂家的: 美国陶氏化工? MAC的? 还有新加坡的一家公司生产的?
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2010-02-03 10:16:11
是苏州艾森的
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2010-02-03 15:44:46
电镀液看上去是不是很混浊的.像颜色发黄之类的.
主要还是沉淀的问题, 先将设备停机后加沉降剂,休息12个小时左右.将沉淀后的循环箱底部那一层反应物(+4 SN)打捞除去 后,在正常开机,保证电镀液循环系统和过滤系统工作正常,即可;
die plate - 模板 (0) 投诉
P:2010-02-03 17:07:54
这是后处理办法,意义不大,关键是如何减少4价锡的产生,这才是要解决的主要问题.
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
P:2010-02-04 07:57:09
那就得请楼上那位仁兄从设备电气和工艺方面查找原因了.
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2010-02-06 23:41:31
找机修
glass state - 玻璃态 (0) 投诉
P:2010-07-17 00:39:48
我们是碱性镀锡,处理Sn+2 加双氧水即可
submarine cable piow - 海底电缆犁 (0) 投诉
