[模具螺杆] 螺杆上的锈迹该如何处理?
P:2010-02-01 19:31:42
我厂有一根螺杆很长时间没用了,上面的锈迹用油布也没擦干净,请教大家,我该怎么办?
vulcanizing extruder - 硫化挤出机 (0) 投诉
P:2010-02-01 20:38:06
有专用的螺杆清洗剂,一般的去铁锈清洗剂也可以用,去除后涂上润滑油膏,放置在干燥无腐蚀的环境中倒挂起来
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2010-02-02 11:30:37
可以在外发电镀吧。
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
P:2010-02-02 11:34:16
就用除锈剂啊,软布反复的擦,面积太大的话就要考虑,重新镀层了
8-die wire drawing machine - 8模拉线机 (0) 投诉
P:2010-02-02 15:54:46
如果用棉纱蘸油擦不掉的话,可以用铜丝刷将锈迹处理掉后,再用棉纱蘸油擦。
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2010-02-06 12:21:08
必须把锈迹处理干净才能用,必要时可以使用抛光机。
reeling head - 收线头 (0) 投诉
P:2010-02-06 21:29:40
抛光机不会伤到螺杆吗?
terminal data input - 终端数据输入 (0) 投诉
P:2010-02-21 01:04:01
大家见多识广啊
T.B. - triple-braided三股编包线 (0) 投诉
P:2010-02-22 13:55:11
该换新的了
pressure lubrication system - 压力润滑系统 (0) 投诉
P:2010-02-26 13:43:57
可以拿到外面去加工,用大车床抛一下光就可了
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
P:2010-03-15 21:16:21
学习!!呵呵~~
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:11:12
模具 螺杆清洁剂脱锈还是不错的,。。建议试用
crimping connector - 压接连接器 (0) 投诉
P:2010-07-22 10:39:12
领教
yield point - 屈服点;击穿点 (0) 投诉
P:2010-07-25 13:37:49
用软布来回擦,擦的差不多之后,就走胶,用胶来清理也是很好的,不过具体的话要看锈的程度了
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮 (0) 投诉
P:2010-07-25 17:10:32
最好当然是重新镀层了
telephone communication - 电话通信 (0) 投诉
