首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 单根导体允许焊接吗?
P:2012-03-27 03:24:27
1.导体标准GB/T 3956-2008中无明确导体焊接的要求2.单丝标准GB/T 3953-2009、GB/T 3955-2009中不允许焊接3.电工软铜绞线 3.1第1部分:一般规定 GB/T 12970.1-2009中第4.4条 “绞线或束线中的单线允许焊接,直径在0.20mm及以下者,允许扭结,但任何两个接头见得距离应不下于300mm。”(300m为印刷错误)3.2第2部分:软铜绞线 GB/T 12970.2-2009中第4.3条 “复绞线中的股线可整股钎焊或熔焊,但任何两个接头间的距离,应不小于1m,且应不影响绞线的外径和柔软性。”3.3第3部分:软铜天线 GB/T 12970.3-2009中第4.3条 “股线不允许焊接。”3.4第4部分:软铜天线 GB/T 12970.4-2009中第4.1.3条 “股线不允许焊接。”4.圆线同心绞架空导线GB/T1179-2008中第4.5条 5.标准GB/T 12527-2008及GB/T 14049-2008中规定:“导体中的单线在7根及以下不允许有接头。7根以上的绞线中单线允许有接头,但成品绞线上两接头间的距离不小于15m。”6.电缆手册中22页至68页也有相同类似的规定其25页硬铜绞线:“绞线中的圆铜单线允许焊接,焊接处应圆整。焊接区得抗拉强度应不小于196MPa;任何两个接头的距离,外层不下于15m,内层不小于5m。同一根上两个接头的距离应不小于15m。”
HPCS - hard plastic clad silica(optical fiber)硬塑料包层石英(光纤) (5) 投诉
