首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 导体紧压系数从0.85提高到0.9时,为保证直流电阻单线原来是2.54mm还需变化吗?
P:2010-02-01 09:44:48
问下各位,一般紧压达到0.9时,120导体结构是什么?
vacuum impregnating equipment - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2010-02-01 09:46:44
肯定需要变化,应该在2.62以上吧。
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2010-02-01 10:57:32
就是啊
dual loop control - 双环控制,双环路控制 (0) 投诉
P:2010-02-02 12:24:11
标准电解铜:120的紧压结构为19/2.88
HAV - hot air vulcanization热空气硫化 (0) 投诉
P:2010-04-25 20:55:00
是的肯定要增加
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2010-04-27 15:44:46
肯定要增加
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2011-07-27 17:25:05
要么模具孔径改小,采用无氧铜
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2015-04-05 16:34:22
单丝需增大,满足电阻要求。
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2015-04-08 19:40:27
学习
infonet - 信息网 (0) 投诉
