[问题求助] ANSI/ETA/TIA 568-B是什么 标准
P:2010-02-01 09:23:36
ANSI/ETA/TIA 568-B是什么 标准????和ANSI/EIA/TIA 568-B有什么区别????
Test Method - 检验方法,测试方法,检测方法 (0) 投诉
P:2010-02-01 11:00:17
网络布线标准,
你好像写的2个都是完全一模一样的,
corona resistance - 耐电晕性 (0) 投诉
P:2010-02-01 11:24:15
麻烦楼上在看清楚点。
floor space - 底面积,(设备)占地面积 (0) 投诉
P:2010-02-01 21:46:24
ANSI/ETA/TIA 568-B
这个写错了,不应该是ETA,应该是EIA.
resistance bridge - 电阻电桥 (0) 投诉
P:2010-02-02 08:17:02
,原来老花眼看过眼了啊,把T看成I了,
考验俺的眼力啊
inclined curing line - 倾斜式硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-02-02 09:11:46
呵呵,还有一个ELA/TIA 568呢?
这个是客户提供的。
balloon insulation - 鱼泡式绝缘 (0) 投诉
