[问题求助] 对绞线的节距与长度的比例关系!!
P:2010-01-31 15:49:37
比如:有两根10000米外径0.9mm的芯线,对绞节距是1.2mm对绞后的长度应该是多少?是怎么算出来的?节距与长度的关系是怎么样的?
SSAC - steel supported aluminium conductor钢支承[钢芯]铝绞线 (0) 投诉
P:2010-01-31 16:42:32
乖乖 不是吧 节距那么小啊
是不是楼主写错了
Sag - 地线。两悬垂导体间之垂直距离,即两支持物(电杆或铁塔)间之假想直线(Imaginary Straight line)之中芯点与导体之垂直距离。若两支物之高度不同时,则以导体下垂之最低点度量之。施度之决定与各种自然之条件如风速、风压、降雪量..........等有莫大之关系。 (0) 投诉
P:2010-02-01 09:31:36
应该是写错了,太恐怖了这应该绞不起来吧
Big-Blue - 蓝色巨人(国际商用机器公司[IBM]的昵称,因为该公司 用蓝色作为自己的特征颜色 (0) 投诉
P:2010-02-01 13:00:50
单位应该是厘米吧,
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2010-02-01 17:45:18
有公式計算的,請樓主觀看電線電纜手冊即可
water tree-retardant cable - 阻水树电缆 (0) 投诉
P:2010-02-01 17:47:20
decarburation - 脱碳,脱碳作用 (0) 投诉
P:2010-02-01 20:04:07
应该是12毫米吧。
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2010-02-01 22:10:09
和材料,张力还有关系的
punch die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2010-02-02 12:22:00
是12MM,对不起大家啊,写错了
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2010-02-02 12:37:26
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2010-02-02 14:09:48
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
P:2010-02-05 16:32:37
大概有9700M
cable design theory - 电缆设计理论 (0) 投诉
P:2010-03-01 14:20:09
关键是要怎么算啊
actual huge network - 现行大型网络 (0) 投诉
P:2010-03-10 21:12:48
参考电缆设计,可以算出绞合系数
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2010-03-11 17:08:57
简单一点,10-15 的绞距,就直接除以1.03算, 15-20的绞距就除以1.02 算,20以上的绞距,就除以1.015算.
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
16
