首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 英语词汇
P:2010-01-31 11:36:06
design | 设计、意念 名词 | standard | 标准、准则、规范 名词 | |||
copper | 铜 名词 | Stranded | 绞合的 | |||
Armoured | 装甲的、铠装的 | conductor | 导体 名词 | |||
Improved | 改善的、提高的 | screening | 筛选 | |||
Insulation | 绝缘 名词 | Plastin | 塑料 名词 | |||
Coverage | 覆盖 名词 | Braid | 编织 动词 | |||
Request | 请求、要求 名、动词 | Tape | 带 胶带 名词 | |||
Application | 用途、应用 名词 | Fixed | 固定的 | |||
Installation | 安装、设备 | Deck | 甲板、舱面、覆盖物 名词 | |||
Areas | 区 | Suitable for valtage peaks | 适用于电压峰值 | |||
Characteristics | 特征 | Rated valtage | 额定电压 | |||
主要的 | Category | 类别 名词 | ||||
Flame-retardant | 阻燃 | Impedance | 阻抗 名词 | |||
Bunched | 束 | Cross-section | 横截面 | |||
Halogen-free | 无卤素 | Diameter | 直径 名词 | |||
Transfer | 转移 | Screen | 屏蔽 名、动词 | |||
Nominal | 标称 | Drain | 排泄、泄流 | |||
Current rating | 额定电流 | Drain wire | 地线 | |||
Bending radius | 弯曲半径 | Flexible | 柔性的 | |||
Resistance | 电阻 名词 | Inductance | 电感 名词 | |||
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2010-01-31 11:36:59
Aluminium polyester tape | 铝塑复合带 | 环、环线、圈、套 | ||||
Plastic coated aluminium tape 铝塑复合带 | Capacitance | 电容 名词 | ||||
PE-polyethylene | 聚乙烯 | |||||
recommended | 建议 | Lowest operation temperature | 最低工作温度 | |||
manufacturer | 生产厂家、制造商 | Smoke emission | 烟雾排放 | |||
general | 一般 | section | 部、段、章节、截面、股 | |||
information | 信息、知识、消息 名词 | Low Smoke emission | 低烟雾排放 | |||
Application | 用途 | Mica tape | 云母带 | |||
Technical information | 技术资料 | Core | 核心、芯、中心 | |||
instrumentation | 仪器 | communication | 沟通、联络、通信 名词 | |||
filler | 填料 名词 | Pair twisting | 对绞 | |||
foamed polyethylene | 发泡聚乙烯 | polyolefine | 聚烯烃 | |||
coax | 同轴电缆 | frequency | 频率、次数 | |||
solid | 实 实心的、坚硬的 | conformable | 相适应的、有法可依的 | |||
silver-coated | 镀银 | copper-covered steel | 铜包钢 | |||
physical | 物理 名词 | overall | 全部的 | |||
jacket | 护套 | shield | 屏蔽 | |||
TC-tinned cooper | 镀锡铜 | bare | 裸、光 | |||
S-R PVC semi-rigid polyvinyl chloride 半硬质聚氯乙烯 | foil | 箔、金属薄片 | ||||
polyester tape | 聚酯带 | twisted pairs | 双绞线 | |||
paper tape coder - 纸带编码器 (0) 投诉
